CDMA技术
EV-DO建设方案
EV-DO常见的建设方案主要是独立建网和混合建网。独立组网投资成本高且对现有资源利用率小,一般不予推荐。
常见的组网方案有EV-DO独立组网方式和1X/EV-DO混合组网方式。鉴于中国电信已全部收购联通CDMA1X网,为了减少建设成本和快速部署EV-DO网络,电信将很有可能直接采用混合组网方式建设EV-DO。
所谓“混合组网”方式,即在现网1X主设备上增加DO信道板和控制单元,并对原有的1X系统软件进行升级,两者共用1X的分组核心网。“混合组网”方案又可细分为“升级方式”和“叠加方式”。
(1)升级方式
升级方式对应于EV-DO与1X共用BSC/RNC和BTS的情况,需对原BSC/RNC和BTS进行软件或硬件升级或者直接对现有设备进行替换,使之支持EV-DO功能。其中,接入网中的无线资源控制、呼叫控制和移动性管理等功能由BSC/RNC完成,调制解调和基站收发信等功能由基站来完成。
(2)叠加方式
当现网1X设备无法直接支持EV-DO功能或者EV-DO设备供应商与现网1X供应商为非同一厂商时,可采取叠加方式解决。叠加方式细分后有“同BSC/异BTS”、“异BSC/异BTS”和“同BSC/异BTS”三种情况。由于受限于各厂商设备间的特点和兼容性,前两种方式并不常见,我们推荐“同BSC/异BTS”方式作为叠加方式组网的首选。
“同BSC/异BTS”方式下,1X和EV-DO分别采用独立的基站设备,既可以选择共用天馈系统也可选择独立自建天馈系统。对于BSC/PCF侧可采用软件升级或者增加扩展机柜方式升级。这样既不影响1x网络布局和覆盖,又可结合目标覆盖区的实际情况,更有针对性地规划和部署EV-DO网络。
如果现网1X设备不能通过增加软/硬件方式完美提供DO业务,我们建议直接使用新设备替换原有BSS系统。其中,新建BTS站使用全新设备,全部支持1X和1X增强;新建BSC具备大话务和高数据处理能力,同时支持1X和1X增强业务。BSC设置需要综合考虑减少跨BSC切换、BSC话务均衡及未来升级演进能力等问题,尽量减少BSC数量,减少跨BSC切换。同时,着手对PDSN、AAA进行软硬件升级,增加AN-AAA新设备。
室内覆盖
根据国外EV-DO运营商公布的数据,70%的数据业务发生在室内场景下。良好的室内覆盖是保证3G模式下数据业务发展的关键。当前,中国电信建设室内覆盖,主要是改建PHS室内覆盖系统和新建室内覆盖两个方面。
(1)改建PHS室内分布系统
电信拥有丰富的PHS室内覆盖资源,在很多城市地区PHS室内覆盖数目超过C网。而联通的室内覆盖几乎全部是G/C共建,C网室内天线的密度没有PHS室内天线密度大。如果利旧PHS室分系统,可以获得多天线资源。满足中国电信快速建设CDMA网络室内覆盖需求。
利旧现网PHS分布系统主要关注以下方面:
*PHS窄带器件改造:改造时需特别注意原有PHS室内系统使用的器件是否支持800M频段。如果只支持1710-2500M,合路CDMA800M后,需要将窄带器件改造为宽带器件(800-2500M)。
*PHS和CDMA合路方案:根据不同的室分系统,控制天线口输出功率,以免信号强度过大对室外产生感人哦。
根据不同的PHS室分系统,提供不同的改造方案:
*如果原PHS室分系统无PHS干放,只需要一个PHS&CDMA合路器。
*如果原PHS室分系统有PHS干放,CDMA需要新建一条垂直主干,在PHS干放后进行合路。
*如果是用CDMARRU作信号源,不需要加CDMA干放。
(2)新建室内覆盖
对于高档酒店、商务写字楼、住宅小区等高数据业务区和高话务区,可以采用分布式基站BBU+RRU解决方案,保证高速的数据业务和高质量语音业务需求。采用该方案,国内厂商的RRU支持6载波以上,容量很大。同时,RRU可级联,方便扩容。分布式安装、占地少、易于部署。多个大楼可以共享基带资源,同时支持1X和EV-DO业务。
CDMA800MHz频段共包含7个频点,其中160、201、242、283频点为现网联通1X系统室外基站所使用载频,201、283频点为中国联通室内覆盖经常使用的载频。为避免1X系统和DO系统间造成干扰,DO系统频点建议采用从下往上启用,1X系统频点建议从上往下启用。尽量使得两个系统间有一定的间隔,避免1X和DO之间的远近效应。
所以室外基站建议使用800MHz的37、78频点作为DO载频,室内基站使用37号频点作为DO载频,119号频点作为备用频点。
链接 混合组网的6原则
1.根据数据业务需求,在热点区域和有数据业务需求区域重点加强EV-DO信号覆盖。
2.建设时充分考虑利用现网1X资源。建议共用站址、塔桅、天馈和机房等配套资源,节省建设投资。
3.根据现网设备实际情况,灵活采用软/硬件升级、叠加组网、新设备替换方式完成信源建设。
4.EV-DO区覆盖建议以连续覆盖为主,与现网1X站呈1:1比例建设。
5.注重EV-DO室内覆盖建设。室内分布系统改造方案应充分利用原CDMA1X系统已有资源,实现1X和EV-DO共用天馈系统的覆盖。
6.BSC/RNC建设优先考虑升级方式。通过软件升级、新增扩展机柜或者直接替换设备完成BSC侧建设。
上海邮电设计院有限公司 周承诚 罗康其
