高效、灵活的华为CDMA2000基站
CDMA技术
0人已加入
在无线网络设备中哪个网元部署的数量最多?答案毫无疑问是基站,同时基站在无线网络设备的投资中占的比例也是最大的。因此基站在无线网络中具有举足轻重的作用,它的性能的好坏将直接影响到网络的质量。华为CDMA2000基站凭借优异的性能,高效的传输效率以及灵活的组网能力,在全球获得了广泛应用,为客户打造高质量的CDMA网络提供了优异的平台。
    优异的传输效率,降低运维成本
    传输的租赁费用通常占运营商操作维护费用的20%左右,华为从客户需求的角度出发,积极探索降低运营商运维成本的方法,并推出了高效率的传输解决方案。通过采用华为专利的语音压缩算法,Abis接口的传输效率得到了大幅度的提升,在保证话音质量不受影响的情况下,每条E1链路上可承载至少240个话路,这远远高于业界的平均水平(每E1链路承载180个话路)。
    在2006年印度运营商Reliance进行的全IP组网测试中,华为CDMA设备实现了在单E1上承载超过253个真实的手机用户通话。同时华为还展示了多种形式的全IP组网方案,在保证优秀的通话质量同时,使传输效率提高了40%以上。
    传输效率获得如此大的改善,华为是如何做到的呢?华为采用了以下三项关键技术,从而创造了CDMA基站E1传输效率的新记录。
    IP头压缩技术:通过运用IP头压缩技术,发送端可以将语音包中28字节的IP头与UDP头减少到6字节,这大大降低了IP/UDP头开销占用的带宽,进而提升传输带宽的利用率;PPP复用技术:将多个小的语音包用一个PPP帧封装,形成一个大的PPP帧,这样PPP帧头的开销被多个用户分摊,进一步提升了传输效率;语音压缩技术:通过华为专利的无损语音压缩算法,将每个语音用户占用的带宽进一步的降低,从而可以在相同的带宽中承载更多的用户。
    此外华为CDMA2000基站还支持E1零散时隙的传输方式。通常一条E1由32个时隙组成,每个时隙的带宽是64kbit/s。如果基站的话务量不高,则只需要使用E1中的部分时隙就可以了,剩下的时隙可以用于与CDMA基站共机房的其他制式的基站使用(如GSM、WCDMA等)。支持E1零散时隙的传输,既提高了E1的利用率,同时也降低了运营商传输的租用费用。
    灵活的组网,满足差异化覆盖需求
    华为CDMA2000基站提供了丰富的物理接口,支持E1/T1、FE、STM-1、ADSL、微波、卫星等多种传输媒质,这大大的丰富了基站的应用场景。从传输资源丰富的城区,到偏远岛屿或沙漠,华为CDMA2000基站都可以方便、灵活地组网。在这些传输媒介中,卫星传输具有时延高,抖动大,误码率高等弱点,作为基站传输难度大。但是在海岛,偏远乡村的覆盖中,传统的铺设有线传输方式成本巨大,卫星传输有着不可替代的优势。华为公司经过刻苦研发,终于攻克了卫星传输引入的时延高,抖动大,误码率高等难题,华为设备即使在卫星组网情况下,仍能高质量的提供语音与数据业务,为运营商实现无缝覆盖提供了可靠的解决方案。
    在传输协议上,华为CDMA2000基站既支持基于IP协议的组网,也支持基于ATM协议的组网,这样可以满足运营商不同需求的组网应用。例如,如果运营商的IP骨干网资源比较丰富,则华为CDMA2000基站可以通过IPOverE1或者IP Over FE的方式接入运营商的IP骨干网,这样既充分利用了运营商的传输资源,又节省了运维费用。如果运营商对TDM传输资源比较容易获取,则可以采用ATM协议组网,这样可以获得更好的业务质量与传输效率。
    混合组网,开展经济的高速数据业务的制胜之道
    随着移动通讯系统向宽带化方向发展,数据业务流量占移动通讯系统总业务流量的比重越来越高。CDMA协议的演进也印证了这一趋势,从CDMAOne到CDMA20001x再到CDMA1x EV-DO,CDMA系统的数据业务承载能力在不断的增强,CDMA网络在朝着为用户提供更高的数据吞吐量,与更低的业务时延方向演进。而这种演进对基站与基站控制器之间的传输带宽,也提出了更高的要求。通常一个S1/1/1配置的三扇区DO基站,需要的传输带宽为6M,共需要3对E1(每对E1的租金为24000元/月)。华为CDMA2000基站支持混和传输解决方案,通过E1承载时延敏感的语音业务,而采用ADSL承载Best Effort型的数据业务(10M的ADSL租用费用为2000元/月),这样将占用带宽大而对时延不敏感的数据业务,用租金相对便宜的ADSL来承载,这大大的减少了运营商的传输租赁费用,一个基站一年可以为运营商节省传输费用为24000×3×12-2000×12 = 840000元。
    华为CDMA基站凭借优异的性能,高效的传输以及灵活的组网能力,在全球获得了广泛的应用。截止2006年12月,华为承建的EV-DO商用网络已经达到31个,遍布美国、葡萄牙、罗马尼亚、独联体、墨西哥、阿根廷、泰国、印尼、尼日利亚等国家,带给用户崭新的3G业务体验。华为凭借优异的产品性能,端到端的、客户化的解决方案,完善的服务赢得了客户的青睐,目前已经跻身全球CDMA三强。
