雨量计在平时使用时该如何去维护及保养
今日头条
1195人已加入
雨量计是一种气象仪器,用于测量自然界降雨量,同时将雨量转换为开关量形式表示的数字信息量输出,从而满足信息传输、处理、记录和显示灯的需要。
雨量计在平时使用时如何维护保养呢?
在雨量计的使用中,通常要求每月维护一次,在遇到较大降水之前也应进行校准,以保证测量的降水量客观、准确。日常的维护不仅可以延长仪器寿命,还能获得更准确的资料。保证外筒稳固垂直以及盛水器的水平,防止盛水器口变形。如果外筒不稳固,风大的时候就会摇晃,从而损坏仪器,而外筒是否垂直、承水器是否水平垂直则直接关系到采集雨器的客观性。定期对雨量计进行清洗。
要认真巡视仪器,及时清除过承水器上的尘土杂物,以免水流不畅,而且还要注意节流管里是否有蜘蛛网等杂物,节流管通常关系着降水流量的稳定。翻斗上的灰尘要及时清除,因为只有当水积到一定的量时翻斗才会翻转,而灰尘的积聚会直接影响到雨量的多少,当雨量还没有达到一定的量时,由于灰尘的原因,从而会使翻斗提前翻转。此外,灰尘的积聚也会影响翻斗转动的灵活性。
准备毛刷用于清洗内部构件灰尘,用棉签清除构件孔洞内灰尘。如有必要,漏斗表面可用中性洗涤剂清洗,但清洗后严禁手指触摸翻斗内壁,以免沾上油污。此项工作一般选择天气良好的时间在现场进行,所谓天气好是指无降水和风速较小的天气。清洗过程应断开数据连线,不得损伤雨量计内部构件,特别是干簧管位置不能位移。
定期检查干簧管是否正常。将万用表的两个测试棒接到雨量计上的两个接线端,轻轻翻动漏斗,观察指针万用表是否发生转动,如果指针不动则表明干簧管损坏,应及时更换。
精度的调整。雨量计在冬季停用后重新使用,或者更换新雨量计,在工作一个月后的第一次大雨,应做精度对比,若发现差值超±4%时,应检查干簧管和基点位置,排除故障。仪器停止使用时,做一次全面的检查养护,为防止尘土等杂物落入承雨器,用筒盖将器口盖严。
至少每月检查一次雨量计。要认真巡视,查看雨量计外形机构是否完好,雨量计表面不得有明显的凹迹、外伤、裂缝、变形。过滤网是否有堵塞现象,有则清除与更换,保持节流管的畅通,保持器身稳定,器口水平。定期检查漏斗通道中是否有碎片,入口和出口处是否有堵塞物。除去污物并清洁滤网。雨量传感器漏斗和汇集漏斗口窄小,若不能按时巡视维护,容易造成堵塞,导致雨量缺测或不准。若发现测站雨量测量值明显偏小,该站点上空为晴天,而测得还有降水量时,很有可能是漏斗堵塞。
雨量计水平调整。位于雨量计基座的气泡水平仪经过冬季低温后会有气泡膨胀现象,严重可能会丧失水平指示功能。特别指出不要将水平仪固定在基座上,只要放在基座上调平后取下,这样能避免在冬季时低温损伤水平仪,还能做到一个水平仪多处应用。
雨量计常见的小故障。雨量计的干簧管易损坏,更换新的干簧管时应注意焊接牢固,同时干簧管的电阻易坏,雨量计的磁钢组件易松动,如有此情况应注意重新固定好。雨量计的测雨精度通常可达±2%左右,但在实际使用过程中往往出现超差。引起超差的原因一般有两个方面,一是仪器本身故障,二是自然条件或其他原因。
以下列举了雨量计常见的影响精度的问题。
翻斗翻动时不发信号或多发信号。不发信号原因分析:干簧管和磁钢的间距太远;干簧管损坏;磁钢退磁而造成磁力不够;接线柱氧化或导线断了(替换即可解决)多发信号原因分析:下翻斗下面的两只定位螺丝太高,下翻斗字翻动时的抖动使干簧管接连两次闭合,由于尼龙材料随气温降低而变硬,这种抖动的程度也随气温的降低而加剧。因此,在满足下翻斗碰不到计量斗定位螺丝的情况下,把下翻斗两只定位螺丝尽可能的调低一点。
计量翻斗翻转角度。原因:一是定位螺丝松动,因此要求基点定好后,定位螺母一定要锁紧;二是由于定位螺丝支撑板的底面没有紧密地靠在底板上,因而应将定位螺丝支撑板与底板紧紧地靠在一起,支撑板与支架板应紧固地结合。
基点对降水精度的影响。降雨过程中,基点逐渐升高,引起基点升高的原因很多,斗壁上粘结有水汽及斗底的挂水为其主要原因。在降雨结束后,由于上翻斗和计量翻斗内部都剩有雨水,因此基点预先调低一点,对测小雨的精度是有好处的,而对于长时间的大降雨,基点预先调低又能抵消基点在降雨过程的逐渐升高,因为又能保障大雨的测雨精度。
计量翻斗的考板接触面的影响。随着空气湿度的变化,考板与靠钉接触面上的水分子的多少也在发生变化。当接触面很大又附有水汽时,两者将产生很大的分析吸附力。
fqj
