规划有竞争力的CDMA20001xEV-DO Rev.A网络
CDMA技术
0人已加入
作者:华为技术有限公司 谢国珠
    随着移动通信的迅猛发展,为了适应高速分组数据、实时多媒体和广播多播等业务需求,CDMA20001xEV-DORev.A技术面临更大发展空间。相比1xEV-DORel.0,1xEV-DO Rev. A提供更高的峰值速率,更高的扇区吞吐量和更丰富的业务类型,并提供端到端的QoS保障。
    过去的2006年成为1xEV-DORev.A快速发展的关键一年:全球共有8个运营商正式公布1xEV-DORev.A的商用计划,包括Verizon、Sprint-Nextel、KDDI、LGTelecom等。1xEV-DO Rev.A技术逐渐成为移动宽带多媒体网络的发展趋势,如何规划有竞争力的1xEV-DO Rev.A网络已成为各运营商关注的重要问题。
    1xEV-DORev.A网络规划面临挑战
    1xEV-DORev.A技术由于引进了完善的端到端保证机制、前反向自动重传等关键技术,使其前反向峰值速率分别达到3.1Mb1t/s和1.8Mb1t/s,成为具有全业务能力的CDMA宽带多媒体网络,全面保障最终用户能够体验到VoIP、VT(视频电话)、BCMCS(广播多播业务)和更高速的无线宽带数据等业务。而不同业务对网络覆盖的要求也不同。比如高速数据业务重点应用在一些金融商业区、高新工业区、机场和有线宽带欠发达区域,需要加强室内覆盖效果;而VoIP和VT等业务将应用到大部分城区。合理评估网络的综合能力,根据不同用户的不同业务需求进行网络规划,是运营商部署1xEV-DORev.A网络时需要重点关注的挑战。
    数据统计分析,虽然室内的覆盖面积只占移动通信覆盖区域总面积的20%~30%,但就是这20%~30%的覆盖面积里却产生了所有覆盖区域业务量的70%。对运营商来说,保证EV-DORev.A网络良好的室内覆盖是提高服务等级发展客户的关键。室内环境中,话务密度高,存在大量的数据业务覆盖要求,以及室内室外的切换问题等,同时具体到每个楼宇,覆盖楼宇范围和覆盖的楼层不同,对室内覆盖的覆盖质量有不同的要求,这一点需要在1xEV-DORev.A网络规划时重点考虑。
    在实际的商用网络建设中,不可避免地出现1X与1xEV-DORev.A多系统共容场景,在有限可用的无线频点资源情况下,必然会产生相邻频点间的邻道干扰影响网络的服务质量。因此,在多系统共容的情况下,如何准确地对干扰进行分析评估,以采取有效的措施规避或降低系统间的干扰,也将是1xEV-DORev.A网络规划中需要重点关注的问题。
    规划高品质cdma2000 1xEV-DORev.A网络
    精心的网络规划是保证构筑精品网络的关键。在1xEV-DORev.A网络规划阶段,必须充分考虑运营商对各种业务的不同需求,不同业务对覆盖和容量的不同要求,重点关注1xEV-DORev.A室内覆盖,1X与1xEV-DORev.A的共站建设问题,充分考虑运营商对网络容量、网络覆盖、建网成本和服务质量的全面要求,建设有竞争力的1xEV-DO Rev.A网络。
    1xEV-DORev.A综合业务服务解决方案
    对于1xEV-DORev.A的高速数据下载业务和广播多播业务,华为的总体规划方案是“按需布站、速率优先、用户中心”。按需布站,即保证有高速分组业务需求的重点区域覆盖效果,利用华为PerformA可以分析用户行为数据的海量记录,挖掘现网用户行为规律,提炼用户行为和分布模型,为1xEV-DORev.A网络规划和运营提供数据支撑;速率优先,即严格控制每个载扇的用户数,确保用户能获得较高的吞吐量,尽可能保证每个数据业务用户的使用感受;用户中心,即详细分析用户分布区域,有针对性地选取站点,保证大多数用户分布在扇区中心区域。
    与高速数据下载业务和广播多播业务的前向容量受限不同,对于1xEV-DORev.A的VT和VoIP业务,主要是反向容量受限,在规划时需重点关注反向极限容量,并在容量和时延之间做一个平衡,保证VT和VoIP业务的服务质量。在1xEV-DORev.A综合业务服务能力计算时,华为采用业界领先的估算工具和仿真工具。
    华为网络估算工具能够对高速率传输的主要业务进行重点关注,同时综合考虑覆盖和容量的相互影响,提供前向和反向同步计算、容量和覆盖同步计算。与传统估算方法相比,解决了前反向不对称的数据业务的规划问题,结果也更为准确。华为自有品牌的仿真工具,具有覆盖与容量规划、规划验证、自动化站址选择、传播模型自动校正等功能,同时支持CDMA20001X/1xEV-DORev.A等多种网络。借助领先的估算工具和全球仿真平台,1xEV-DORev.A面临的多业务综合服务能力规划问题迎难而解。
    1xEV-DORev.A室内分布系统一体化覆盖解决方案
    经过成熟的1xEV-DO网络验证,主要的1xEV-DO视频业务、游戏等高速数据业务都是在室内环境发生的。因此,做好室内覆盖,是实现高质量、高起点的1xEV-DORev.A网络的基本保障。
    华为提供室内室外覆盖一体化解决方案,室内与室外进行更流畅的软切换,保证了良好的网络接续性;宏基站、BSC、PDSN集中维护,降低运营成本;室内覆盖采用射频拉远基站ODU,安装方便快捷,无需租用机房,节省投资成本。例如,在美国Leap的1xEV-DORev.A网络中,华为室内分布系统一体化解决方案,通过增加宽带合路器,使1xEV-DORev.A与现有的2G系统公用室内分布系统(DAS),大大节省了运营商的投资成本。
    1xEV-DORev.A与1X混合组网解决方案
    如图1所示,现存的1X系统因为具备天馈系统、电源、传输、维护设备等一系列资源,所以从建设投资和维护费用考虑,1xEV-DORev.A的网络和1X进行共站建设,这样可以充分保护现网投资并节省1xEV-DORev.A建网成本。同时UMB技术引入网络平台中,可支持运营商开展各种多媒体业务并增强网络的未来扩展性和灵活性。在美国创新运营商Leap网络中,充分考虑1xEV-DORev. A和1X混合组网要求,为充分保护运营商投资成本,华为采用多载波共站的组网方式,基站主要为3载波,其中一个用于1xEV-DO Rev.A业务。
图1 1xEV-DORev.A与1X混合组网解决方案
    另一方面,由于1xEV-DORev.A业务的覆盖特性与1X业务覆盖特性存在很大的差异性,必须保证主营业务的覆盖需求和质量要求进行站址规划。在1xEV-DORev.A与1X混合组网时,华为重点考虑共站建设问题和系统干扰问题。对1xEV-DORev.A与1X之间的干扰进行准确评估,并合理地规避;根据1xEV-DO Rev.A主营业务的覆盖需求和质量要求进行站址规划,然后结合1X现网的站点信息来决定站点是否可以共用。
    华为充分考虑到1xEV-DORev.A和1X系统间的干扰,采用华为共站址建设方案,隔频点设置时,容量的损失在5%之内;邻频点设置时,容量的损失在8%之内。两者之间的覆盖影响则更小,无论是邻频点设置还是隔频点设置,覆盖损失大约为2%。所以,如果频率资源充分,推荐1xEV-DORev.A和1X隔频点建设;如果频率资源受限制,1xEV-DORev.A和1X之间邻频点建设也是可以接受的。凭借完善的1xEV-DO Rev.A解决方案,华为将为运营商构筑有竞争力的网络。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
