IPv6+云网解决方案实现多云连接、一网多用等需求
在第六届全球超宽带高峰论坛(UBBF2020)期间举行的“第五期IPv6+产业论坛”上,推进IPv6规模部署专家委员会主任、中国工程院院士邬贺铨发表了“开发IPv6潜力,赋能网络设施底座”的主题演讲。他表示:IPv6+创新正当其时,IP网络正向IPv6+时代演进,打造新基建高质量底座,使能数字经济。
2020年我国迎来了推进IPv6规模部署行动计划第二阶段的收官之年,IPv6用户实现了快速增长。截至2020年8月,我国IPv6活跃用户数达3.645亿,在互联网用户中的占比达40.32%;我国已分配IPv6地址用户数达到14.51亿,其中LTE网络已分配IPv6地址的用户数为12.18亿,固定宽带接入网络已分配IPv6地址的用户数为2.33亿;我国LTE核心网IPv6流入流量达4855.42Gbps,平均IPv6/IPv4流量占比为12.29%;我国城域网IPv6平均流入流量达6098.05Gbps,平均IPv6/IPv4流量占比为2.04%。这组数据说明虽然IPv6用户有了,但是内容还没有跟上,所以导致访问IPv6的流量占比较少。
针对IPv6部署中的问题,邬贺铨指出,业界认识到IPv6的部署不仅是增加地址空间、身份可溯源更好实现安全管理,还需要进一步开发IPv6技术与应用,为运营商、内容服务商和用户创造更大价值,增强发展IPv6的内生动力;其次通过监测发现存在的技术与管理问题,突破部署的瓶颈。为此,推进IPv6规模部署专家委员会成立了IPv6+技术创新工作组,建设IPv6+技术创新工作体系。
与此同时,新基建对IP网络提出了新的诉求,包括自动化、云网协同、确定性时延和抖动、差异化服务、大带宽等。邬贺铨认为:IPv6+创新正当其时,IPv6+将成为新基建信息化基础设施的高质量底座。
IPv6+是面向5G和云时代的智能IP网络,IPv6+可以满足5G承载和云网融合的灵活组网、业务快速开通、简化网络运维、优化用户体验按需服务、差异化保障等承载需求。IPv6+包括以IPv6分段路由、网络切片、随流检测、新型组播和应用感知网络等协议为代表的协议创新,同时包括以网络分析、自动调优、网络自愈等网络智能化为代表的技术创新。
邬贺铨将IPv6+创新体系主要分为三个发展阶段:第一阶段是网络编程能力(2020-2021年),网络简化,部分自治网络,SRv6/BE/TE/Policy业务快速发放,灵活路径控制;第二阶段是用户体验保障(2021-2023年),体验保障,有条件自治网络,网络切片、随流检测、新型组播等大规模网络分片,体验可视,体验最优;第三阶段是应用驱动网络(2023-2025年),应用感知,实现高度自治网络,应用感知网络,应用驱动网络编程、网络逐流SLA保证。
谈及基于IPv6+的云网融合关键技术,邬贺铨指出:IPv6+ 1.0主要是SRv6(分段路由)协议简化,端到端跨域协同,快速一跳入云;IPv6+ 2.0主要是网络层切片+FlexE,一网多用,确定性转发,保障差异化上云体验,随流检测实时监控业务上云体验、SLA质量实时可视,+AI实现业务自动部署、故障自动定位、提升运维效率,SD-WAN+SRv6开放网络编程能力满足业务SLA;IPv6+ 3.0主要是APN6基于上云应用的差异化云网通道实现精细化运营,IPv6+云网解决方案实现多云连接、保障体验、简化运维、一网多用。
IP网络向IPv6+时代演进,打造新基建高质量底座,将使能数字经济。展望未来,邬贺铨表示:IPv6在确定性广域网、变长IP地址、网络安全等方向还有很多需求与挑战,需要持续创新。
       责任编辑:pk
