光通讯用胶推荐之三角棱镜贴合UV胶水的介绍
今日头条
1191人已加入
目前光通讯行业的UV胶水用胶点很多,相比传统溶剂胶水,UV胶水更能满足光通讯行业耐高温高湿、耐老化、固化快、低收缩率等用胶要求。AVENTK作为精密电子元件胶黏剂解决方案提供商,也有生产光通讯胶水,并且光通讯胶水是AVENTK五大技术平台之一,覆盖用胶点包括Isolator预固、封盖、Isolater加固、Zblock加固、潜望镜组装、上件补胶、Isolater、加固、潜望镜加固、玻璃窗加固、光模块导线固定等。
今天AVENTK要跟大家分享的是一款三角棱镜贴合UV胶水,主要用于光学透镜镀膜玻璃粘接--光通讯行业光学玻璃,摄像头模组光学镜片,激光设备光学镜片等。
AVENTK光通讯UV胶水4036系列专为光学镜片镀膜玻璃粘接而设计,对光学玻璃具有优异的粘接强度,能够有效加快加工速度,增加产量,降低成本。
AVENTK 4036系列三角棱镜贴合UV胶水具有优异的耐水煮及高温烘烤性能,能够水煮8小时,粘结面无异常。具有较高的玻璃粘结强度,透明度良好,流动性好。AVENTK对胶水进行了温循、冷热冲击、振动、高温、水煮、耐水耐洗剂等多项测试,测试效果均满足要求。
如果您正在找UV胶,不妨试试AVENTK。 AVENTK作为UV胶水和UVLED固化设备生产商,多年来始终致力于为客户提供符合严格环境保护要求,且满足工业自动化生产需求的、高品质的、快速胶粘剂(UV)固化解决方案。产品包括适用于摄像头模组、安防产品、PCBA涂覆、扬声器、电子装配、医疗、光纤器件、印刷、喷码等行业的UV固化胶水,低温热固化胶水,热熔胶水,催化剂固化类胶水和UVLED固化设备。
fqj
