AI引入光传送网络解决了面临的人工智能+传输网本身技术融合等问题
今日,在中国国际信息通信展同期“ICT中国·2020高层论坛”举办的中国之光高峰论坛暨2020中国光通信产业发展大会上,中国信通院技术与标准研究所宽带网络研究部主任赵文玉探讨了高速光传送技术的发展趋势,他认为,新基建进一步加速推动了基础设施的建设速度,光传送网络整体呈现多样化发展趋势。
赵文玉表示,光传送网络主要有四个典型的方向:第一,高速率、大容量、全光组网仍是光传送网核心诉求;第二个数据中心、人工智能等推动光传送网走向开放和智能;第三,从光网的设备以及光模块的发展来看,集成化趋势越来越明显;第四是QKD目前的内容和标准态势。
在超高速、大容量趋势方面,100Gb/s从11年左右已经开始部署,目前,单波速率正从400Gb/s向800G/1T+发展演进。频谱扩展提升传输容量引发了业界关注,空分复用开启局部商用;基于ROADM的光交换技术已在运营商网络得到规模应用。
在开放、智能趋势方面,数据中心光互联需求旺盛,推动光网络开放解耦;敏捷、协同、开放、智能成为光网络管控新特征。最典型的就是数据中心互联驱动,相当于目前我们主要流量的驱动是数据中心之间的流量,数据中心互联对于波峰设备的需求,有传统的波峰设备,还有互联的设备,应用趋势是比例逐渐在增加。而人工智能在光网中的引用进一步增强了光网的管控能力,AI引入也相应解决了面临的人工智能+传输网本身技术融合,比如说数据采集处理、算法结合具体参数的问题。
在光传送集成趋势方面,超大容量光作为一个信息网络的基础设施,其扩容复用的研究还在同步推进,目前光网络的传送网技术目前是光电并存情况,全光组网模式稳步推进。光模块目前持续向高速率演进,目前25G是主要的速率平台,更高速率的50G、100G也在相应的推进。光子集成技术如硅光目前也在加速发展,整体来看中小规模的PIC已经得到应用。
在QKD标准趋势方面,目前标准化进一步推动,互联网成为未来大家关注的发展方向。其中标准化方面,电联有两个工作组,SG13和SG17相关的标准还是比较多的,目前有18个相关,其中已经有8项完成。此外,电联成立了量子信息技术焦点组,目前相关的研究工作正在有序开展。国际CCSA也已经完成了四项标准的报批。从未来的发展来看,基于量子技术分发和量子态传输和量子计算机节点互联,量子互联网是量子通信未来发展的重点方向。
       责任编辑:pj
