虹膜识别门禁在智能城市的应用
  在互联网时代的推动下,人工智能技术迅速发展,这里的虹膜识别门禁应用在智能城市的那些方方面面呢?
  虹膜识别门禁系统是通过主机烧录一些相关的代码程序形成的一个系统,虹膜识别系统是由主机和管理软件组成,由此连接控制器。控制器连接虹膜识别设备、电控锁等组成部件构成基本的门禁控制进出安全。虹膜识别设备可接密码键盘、鼠标、读卡器、远程控制等,用于对系统功能的设置和查询,便于数据查找。
  虹膜识别是一种在与眼睛相关的生物识别中对人类产生较少干扰的技术。 它使用相当常见的相机组件,不需要用户与机器触碰。 此外,它通过算法实现更高模板匹配性能的能力。 所以,它吸引这从事安防领域人员的注意。
  虹膜识别技术通过算法来运行,它可以达到很好的准确性,识别错误率是非常小的。 有两种不同的虹膜信息。 虹膜识别的识别率为 1/1500000,高于指纹识别的1/50000比任何其他生物识别身份验证技术更准确地超过几十个数量级。
  虹膜是人眼可见的部分虹膜在巩膜的保护下,具有很强的生物活性。 比如人们的瞳孔的大小根据光的强度而变化; 在观察物体时存在无意识的调整过程; 在无意间每秒可以缩放十次;
  非接触式:虹膜识别设备在一定的距离内可以自动识别,不需要用户触摸设备或被人体侵入,因此它的精准度、便捷性更容易让人们接受。
  虹膜识别随机的,即使使用克隆技术,它也不能复制虹膜。同卵双胞胎的虹膜纹理信息不同,同一个人左右眼的虹膜纹理也不一致。
  可靠性和防假性是虹膜识别门禁运用的另一个2个关键的特点,可靠性:虹膜在人一生上都极为平稳,出世前(胎宝宝 7个月时)早已产生,出世6—18周岁后定形,自此终生不会改变。 病症不容易对虹膜机构导致损害。
责任编辑:YYX
