串联谐振试验装置常见故障及排除方法
  在工频条件下,由于被试品电容量较大或试验电压要求较高,对试验装置的电源容量也有相应较高的要求,传统的工频耐压装置通常单件体积大且笨重,不便于现场搬运或任意组合,灵活性较差。最合适的方法当属采用串联谐振试验装置进行耐压试验。串联谐振试验装置广泛使用于各种大型电力变压器、电力电缆、汽轮及水轮发电机及其它容性设备的交流耐压试验中,下面为您列出在应用中可能会出现的一些故障以及对应的故障排除方法,希望能够在您使用串联谐振试验装置时提供一些帮助。
  故障一、电源无指示、屏幕无显示
  故障判断:外部供电线路发生故障,电源线断路,控制箱内辅助变压器上的保险丝管开路。
  排除方法:需要将断开的路线接上即可。
  故障二、电源有指示,屏幕亮但无显示内容
  故障判断:屏幕对比度不合适。
  排除方法:屏幕对比度的范围是0~255,对比度值增大则屏幕变深,减少则变淡。考虑到显示屏幕的显示性能,系统预设的可保存范围是176~204,自动恢复后的默认值为188。
  故障三、屏幕进入试验界面后,红灯按不亮
  故障判断:控制箱内有硬件保护功能启动
  排除方法:需关机2分钟后再开机。
  故障四、自动调谐禁止
  排除方法:逆时针旋转【电压】旋钮后再操作自动谐调功能。
  故障五、取频操作禁止
  排除方法:逆时针旋转【电压】旋钮后再进行取频操作功能。
  故障六、找不到谐振点
  排除方法:
  1、调谐时,控制面板上的指针电压表应有一定的偏转;
  2、谐振频率超出上限,被试品电容量太小,负载两侧并联补偿电容;
  3、谐振频率低于下限,被试品电容量太大,取合适的电抗器进行并联组合;
  4、试验回路接线错误、回路没有接通;
  5、测量系统故障,用其它标准分压器进行监视。
  故障七、控制面板上的指针电压表偏转已较大,但试验电压仍较低
  排除方法:
  1、试品的Q值较低,如有一定的漏电损耗;
  2、改变励磁变压器的匝比,将原来次级并联改成串联。
  故障八、试验电压已较高,但控制面板上的指针电压表偏转仍较低
  排除方法:改变励磁变压器的匝比,将原来次级串联改成并联。
  故障九、屏幕显示紊乱或控制失常
  排除方法:关机后再开机,使单片机复位。
责任编辑人:CC
