锐龙9 5900X飙出12核5GHz:功耗感人
1.3w人已加入
 距离10月8日Zen 3架构发布不足两周了,AMD Ryzen官方账号刊出CEO苏姿丰博士的视频,她饶有兴致地进行了预热。
苏博士表示,为了客户也为了粉丝,Ryzen总是走在推动我们可达到、最高性能计算的征程中,Zen 3也正是这样的存在。
换言之,Zen 3架构将达到性能新高。从Ryzen官方账号的宣传也不难推断,新一代锐龙桌面处理器也有望同步登场。
就目前官方给出信息来看,Zen3基于台积电增强版7nm工艺打造,IPC(每时钟周期指令集、可等价理解为同频性能)增加了15%+。
另外,新的锐龙桌面处理器或直接沿用锐龙5000系列的新命名,从而实现和APU统一,减少对消费者以及媒体造成的困扰。
最新消息称,锐龙9 5900X除了12核24线程之外,加速频率可达5GHz。
此前的7nm Zen2中,频率最高的也就是锐龙9 3950X的4.7GHz,这方面远不如Intel的14nm鸡血版,i9-10900K已经达到了5.3GHz。
在Zen3中,频率的差距也会缩小,锐龙9 5900X(Zen3的命名很可能会跳过锐龙4000)将取代锐龙9 3900X,维持12核24线程不变,但是频率会提升不少,加速频率有望从4.6GHz提升到5GHz。
5GHz对AMD来说意义重大,早在多年前AMD就在32nm SOI工艺的推土机CPU上实现来5GHz的频率,推出了FX-9590,然而这款处理器差点成为业界笑话,重现了P4高频低能的水准。
对锐龙9 5900X来说,现在上5GHz就不一样了,12核心、5GHz加速频率及Zen3架构,它的存在有望让AMD成功登顶单核王者。
当然,这样做的代价有不小,传闻称锐龙9 5900X的TDP功耗提升到了150W,现在的锐龙9 3900X TDP不过105W,增长了足足45W。
在10月8日Zen3之后,10月28日,AMD还会揭晓RDNA2架构,也就是Radeon RX 6000系列显卡阵容。
距离AMD发布RDNA2显卡还有整整一个月时间,但新一代Radeon显卡的轮廓逐渐明朗。
日前,美国新蛋的内幕博客偷跑了AMD的三款新显卡,分别定名RX 6900 XT、6800 XT和6700 XT。
表中列出的流处理器规模和传言相符,但频率有些奇怪,三卡清一色都是1500MHz,远低于此前macOS系统中曝光的最高2500MHz。
图左:RX 6900 XT 图右:RX 6800XT或6700 XT
同时,显存方面,同样基于Navi 21核心的RX 6800 XT减配到了12GB GDDR6显存和192bit位宽。
另外,功耗就比较夸张了,6900 XT达到了300瓦,如果只是传言中略高于RTX 3070的性能,那这样的表现有些令人失望。
当然,仅从频率分析,规格的真实性有待验证,大家暂时看看就好。到底真相几何,未来一个月内将逐渐揭晓、拭目以待。
责任编辑:haq
