最大工作电压和额定工作电压
电阻器
163人已加入
1、最大工作电压
允许加到电阻器两端的最大连续工作电压称为最大工作电压。在实际工作中,若工作电压超过规定的最大工作电压值,电阻器内部可能会产生火花,引起噪声,最后导致热损坏或电击穿。
电阻器的最大工作电压Vmax剧可用下式计算,即
工作电压
式中: PR------电阻器额定功率(W) ;
RLj------电阻器临界值(Ω) .其值与电阻器的额定功率、结构形式及几何尺寸等因素有关。
在实际使用时,当R R Lj 时,则必须低于最大工作电压工作,以免烧坏或产生极间击穿和飞弧现象。
电阻器的最大工作电压不能仅从电阻器的发热状态来确定,还必须考虑到电阻器本身的抗电强度以及工作环境的气压等因素.一般需经过试验来确定。例如,1MΩ 、2W 的合成碳膜电阻器,若仅考虑发热的限制,则必须施加1400V 的电压才能达到额定功率2W ,但技术条件规定的最大工作电压却是500V ,这就是该电阻器考虑到了抗电强度问题。
2、额定工作电压
电阻器的额定工作电压可由下式计算,即
式中: VR--------额定工作电压(V) ;
PR--------电阻器额定功率(W) ;
RR--------电阻器标称阻值(Ω) 。
