DPU改变数据中心
Fungible是一家位于加利福尼亚的组合式系统初创公司。该公司声称其技术能为每100美元的数据中心网络中的网络、计算和存储资源节省67美元。
近日,该公司推出了其第一个产品——一种数据处理器(DPU),它能充当超级智能网络接口卡。可以用DPU微型处理器来使每一个系统资源前端化,从CPU服务器上卸载安全系统和存储功能。
Fungible公司首席执行官Pradeep Sindhu发布了的公告表示:公司开发的微型处理器旨在应对两大挑战:即节点之间数据交换效率低下,以及低效率的以数据为中心的计算。例如在网络、存储、安全和虚拟化数据路径的执行计算。以上效率低下的情况会导致资源的过度配置和利用率不足,从而大大增加数据中心的建设和运营成本。解决这些低效率问题也能加速诸如AI和分析等现代应用的普及。
“Fungible 公司研发DPU解决了大规模数据中心关键的网络瓶颈。”阿里巴巴云网络基础架构副总裁表示,“其TrueFabric 技术可以分解和池化所有数据中心的资源,同时提供大规模出色的性能和延迟特性。”
第三插槽
Fungible公司的DPU起到数据中心结构控制和网络层的作用,通过减少资源等待的次数和动态构成服务器的基础结构,来提高数据中心的效率。该公司声称其DPU能充当数据中心的“第三插槽”,补充CPU和GPU,同时在单位功率和空间内带来前所未有的好处。该公司还表示,这些好处是安全可靠的。
Fungible 公司表示其生产的DPU将网络资源总拥有成本降低到原来的四分之一,计算能力降低到原来的一半,存储降低到原来的五分之一以下,总成本降低到原来的三分之一。
Fungible公司,作为一家可组合系统供应商,与Liqid、HPE Synergy、Dell EMC MX7000和DriveScale竞争;作为一家DPU供应商,它还会与Nebulon和Pensando竞争。作为一家存储计算和可组合系统供应商,该公司还表示他们关注的中心在解决单独数据中心的市场问题。
Fungible公司称,目前数据中心使用服务器CPU监管数据通信,但却不利于以数据为中心的节点间的通信。
cpu
以计算为中心的数据中心运作图
Fungible公司的DPU监管数据中心流量,具有高速、低延迟的网络,与DPU节点互连,这种网络称为TrueFabric。
这种结构可以从一个机架扩展到八千个。
Fungible的以DPU为中心的数据中心通信操作
Fungible的DPU是一种微处理器,可以用C语言进行编程,具有经过特殊设计的指令集和体系结构,在处理节点间操作时,能非常高效地切换上下文。
数据和元数据在数据中心服务器CPU,FPGA(现场课编程逻辑门阵列),GPU(图形处理器),NIC(网络信息中心)和NVMe SSD(固态硬盘)之间传输。
Fungible公司的TrueFabric图形
DPU微处理器采用具有紧密耦合加速器、片上结构和巨大带宽的大规模多线程设计—— 4条PCIe总线(每条都有16个通道)和速度为10 x 100Gbit / s的以太网端口。Fungible公司表示,在决策支持TPC-H的标准下,它的性能比X86处理器速度要快3到100倍。
DPU有两种版本。800Gbit / s F1适用于前端高性能的应用程序,如存储、分析、AI服务器或安全设备。200Gbit / s S1的较低带宽则具有更普通的用途,如用于裸机服务器虚拟化、节点安全、存储启动器、本地实例存储和网络功能虚拟化(NFV)。
cpu
两者均可通过C编程语言进行定制,采用DPU也无需更改应用程序软件。现在,两者都可为Fungible公司需要构建高度分解系统的设计合作者所使用。
责任编辑:haq
