一文详解存储器的类型
存储技术
627人已加入
  由一个不同容量、称本和访问时间的存储结构构成的层次结构,这些存储器通过适当的硬件和软件有机的组合再一起。
  存储器的层次:CPU内部的寄存器、高速缓存Cache、主存储器、辅助存储器
  存储位置分类
  内存:也称为主存,设置在主机内,用来存放机器当前运行所需要的程序和数据,向CPU提供信息。特点:容量小、速度快。
  外存:也称为辅存,如磁盘、磁带、光盘、硬盘、U盘等。用来存放当前不参与运行的大量数据。特点:容量大、速度慢。
  存储结构材料分类
  磁存储器:用磁质材料做成的。如磁芯、磁膜、磁鼓等。
  半导体存储器:根据所用元件分为双极型和MOS型。根据数据是否需要刷新分为:静态、动态。
  光存储器:CD-ROM、DVD等光盘。
  按存储器的工作方式
  读写存储器RAM:能读能写的存储器。
  只读存储器ROM:根据数据的写入方式分为:ROM、PROM、EPROM、EEPROM等类型。
  ROM:固定只读存储器,一般厂家生产的时候就是数据写好了,只能读取,不能修改。一般存放系统程序BIOS以及用于微程序控制。
  PROM:可编程只读存储器,其内容由用户一次性写入,写入后不能再次修改。
  EPROM:可擦除可编程只读存储器,紫外线照射15分钟左右擦除。
  EEPROM:电可擦除可编程只读存储器,采用电擦除的方式进行改写。
  闪存:特性介于EPROM和EEPROM之间,。整块闪存可以数秒内擦除。
  按访问方式分类
  地址访问存储器、内容访问存储器。
  按寻址方式分类
  随机存储器RAM:可对任何存储单元存入或读取数据。访问任何一个存储单元的时间都是一样的。
  顺序存储器SAM:访问的时间和数据所在的存储位置相关。比如磁带。
  直接存储器DAM:比如磁盘。它的磁道寻址是随机的。
责任编辑人:CC
