华为WCDMA实现扩展频段
WCDMA技术
0人已加入
有效解决频率资源问题,也为运营商带来诸多其他利益。
  概述
  WCDMA作为3G系统的一种制式,主要是在欧洲国家的主导下制定的。因此,在3GPP最初的协议制定中,仅考虑在核心频段(上行1920MHz~1980MHz,下行2110MHz~2170MHz)提供服务。随着WCDMA系统的发展和协议的完善,除了最初定义的核心频段外,根据不同地区频率资源的分配情况,其它频段的需求也陆续被考虑进来。
  各个国家和地区对扩展频段的需求不同。在北美、拉美和部分亚太地区,存在850MHz、1900MHz的需求。在欧洲、亚太地区有900MHz、1800MHz的需求。即使对于那些已经拥有WCDMA核心频段的运营商,随着WCDMA业务应用和用户数量的不断增加,核心频段的资源也会饱和,引入扩展频段将是必然的选择。
  华为方案
  基于全球市场的分析,华为除了提供针对核心频段(Band I)的解决方案外,还提供完善的扩展频段解决方案。华为的WCDMA多频段解决方案,为拥有扩展频段的运营商提供了一条发展WCDMA的很好途径,这对于满足不同区域市场的需求,推动3G产业的成熟都具有重要意义。
  华为支持核心频段和扩展频段共机柜。例如,在支持WCDMA核心频段的基础上,如需再支持1800MHz的扩展频段,只需在原有基站上插入扩展频段的射频模块即可,基带和公共部分可以完全共享。由于华为宏基站可以最大支持3*4配置,在采用双频段解决方案时,每个频段可以达到3*2的配置容量。
  华为已为多频段解决方案制定了长期发展的规划,并投入商用系统的研发。同时华为与众多的合作伙伴联合,积极推动包括终端在内的产业链的成熟发展。
  客户利益
  扩展频段在为运营商解决频率资源问题的同时,也可以为其带来诸多好处。
  有效共享频率资源
  从成本的角度考虑,对于那些已经拥有频率资源的传统运营商,如果无法获得核心频段或者获得成本非常昂贵,则可以在现有的频段上开展WCDMA服务;并且随着WCDMA业务发展,现有网络可以逐步退频给WCDMA使用,实现频率资源的有效共享。
  节约建网成本
  扩展频段一般比IMT-2000核心频段低,从而有着更优的无线性能,如扩展频段在覆盖和穿透能力上好于核心频段。以WCDMA 1800MHz为例,相对核心频段增大12%的覆盖面积,WCDMA 900MHz的性能更是远远高于核心频段。在达到同等覆盖的情况下,与核心频带的WCDMA网络相比,可以大幅减少站点数量,从而节约建网成本。
  不影响现网运营
  扩展频段WCDMA的仿真和测试结果标明,WCDMA可以在此频段和GSM共存使用,不会对现有网络产生影响。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • W
