高质量语音芯片通常音质清晰,存放时间长,音效覆盖范围面积大,且内置存储语音可识别mp3高质量音频形式的单/环播放,无论是在任何环境都可以保持音效而不失真,那么,我们应该如何让语音芯片长久保持性能稳定呢?
一、勿长期高磁接触
虽然高质量的语音芯片的高声量范围相对较大,但是智能语音芯片一般分为不同情况使用,首先是内外不能混用,不仅如此在室内使用时也要防止长期的高磁接触,这样也会使语音芯片寿命折损。
二、定期清尘擦拭
专业生产语音芯片公司介绍,每一件外售电子元器件都代表着厂家的品质,所以要定期为智能语音芯片清洁尘土,尤其在夏季时外部可能会有虫卵或者是其它湿气要及时擦拭、防湿,一方面防止腐蚀智能语音芯片材质发生改变,第二方面是防止影响外观清洁。
三、保证存放空间温度湿度适当
语音芯片体积相对较小,一般不需要着重考虑散热问题,但是要保证室内空间的温度和湿度稳定性,保证智能语音芯片在合规的温湿度下工作,尤其不可将将其置于潮湿处,否则水气流会影响语音芯片的使用寿命。
除此之外高质量的语音芯片安裝进行以后,最好不要经常的拆装,也不应该将其放置在电磁辐射抢的电子物品旁,以免电磁干扰影响语音芯片。尽可能将语音芯片置放于干燥通风之处,还要依据语音芯片厂家给出使用说明书进行维护保养,使其可以长时间的为您服务。
责任编辑:tzh
