iPhone12系列手机各方面详细参数
1.3w人已加入
iPhone 12终于来了,第一次提供四种不同型号,iPhone 12 mini、iPhone 12属于一个序列,iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max则是另一个序列,每两者基本就是大小的不同。
屏幕:
iPhone 12全系采用超视网膜XDR显示屏,OLED面板,刘海全面屏,均支持HDR显示、原彩显示、DCI-P3广色域、2000000:1典型对比度、1200尼特峰值亮度、防油渍防指纹涂层。
屏幕尺寸和分辨率方面,mini、12分别为5.4英寸、6.1英寸,分辨率2340×1080(476PPI)、2532×1170(460PPI),典型最大亮度625尼特。
Pro、Pro Max则分别是6.1英寸、6.7英寸、分辨率2532×1170、2778×1284(458PPI),典型最大亮度800尼特。
机身:
mini、12都是超瓷晶面板、玻璃背板搭配铝金属边框,黑色、白色、红色、绿色、蓝色五种配色。
Pro、Pro Max则是超瓷晶面板、亚光质感玻璃背板搭配不锈钢边框,银色、石墨色、金色、海蓝色四种配色。
厚度全部控制在7.4毫米,宽度64.2、71.5、71.5、78.1毫米。
防水防尘全部支持IP68,6米深水下可停留最多30分钟。
存储:
mini、12都是64/128/256GB,Pro、Pro Max则都是128/256/512GB。
内存容量待挖掘。
处理器标配A14 Bionic。
后置摄像头:
mini、12后置双摄,一个是1200万像素广角镜头,F1.6光圈,7P镜片,另一个是1200万像素超广角镜头,F2.4光圈、120度视角,5P镜片。
拍照支持2x光学变焦(缩小)、5x数码变焦、OIS光学防抖(广角)、人像模式、人像光效、全景模式、夜间模式、深度融合技术、镜头畸变校正(超广角)等。
视频支持杜比视界HDR 30fps、4K 24/30/60fps、1080p 30/60fps、视频光学防抖、2x光学变焦(缩小)、3x数码变焦、1080p 120/240fps慢动作。
Pro、Pro Max后置三摄,增加1200万像素长焦镜头,光圈F2.0(Pro)/F2.2(Pro Max),6P镜片,Pro Max广角镜头支持传感器位移式光学图像防抖。
拍照方面,Pro支持4x光学变焦,包括放大2x、缩小2x,以及10x数码变焦;Pro Max支持5x光学变焦,包括2.5x放大、2x缩小,以及12x数码变焦。
另有LiDAR激光雷达,可支持夜间模式人像,还加入了ProRAW图像格式。
视频额外支持杜比视界HDR 60fps、Pro 4x光学变焦、6x数码变焦,Pro Max 5x光学变焦、7x数码变焦。
前置摄像头:
全系1200万像素,F2.2光圈,视频规格基本同mini、12。支持Face ID人脸识别。
网络:
国行型号分别为A2400、A2404、A2408、A2412。
全系标配5G,国行支持5G NR 6GHz以下频段,总计17个,包括N1、N2、N3、N5、N7、N8、N12、N20、N25、N28、N38、N40、N41、N66、N77、N78、N79,去掉了美国的N71,同时也不支持5G毫米波。
当然同时继续支持4G/3G/2G,其中4G LTE在国内27个频段,支持4x4 MIMO、LAA技术。
标配支持VoLTE、802.11ax Wi-Fi 6(2x2 MIMO)、蓝牙5.0、超宽频芯片、NFC。
mini仅支持单卡,其他为双卡。
定位:
除了GPS、格洛纳斯、伽利略、QZSS,终于支持了中国北斗。
续航充电:
全系支持20W有线快充,半小时可充入最多50%,但需要单独购买充电器。
标配Qi无线充电、MagSafe磁吸无线充电,最大功率分别为7.5W、15W。
续航方面,本地视频播放最长15/17/17/20小时,流媒体视频播放最长10/11/11/12小时,音频播放最长50/65/65/80小时。
       责任编辑:xj
