集成物联网的智能停车解决方案和主要思路设计
由于汽车保有量呈指数级增长,因此寻找停车位比以往任何时候都要难—占我们总通勤时间的35%。
多亏了物联网!这项技术近年来获得了极大的普及,因为它能够将日常物品连接到互联网,并使所述物品能够传输数据。
与驾驶员在寻找停车位时做出的盲目努力相比,集成物联网的智能停车解决方案可以为他们分配空闲的停车位,而且还是实时的。
物联网如何增强智能停车技术?
物联网和智能停车技术的结合带来了高效的停车通信系统。物联网传感器安装在停车位上,从那里可以捕获进出车辆的有无。这些传感器使用超声波测量物理距离,并将其测量结果转换为数据。它们捕获的数据通过无线网络传输到云服务器。云服务器需要即时分析数据的技术,从而为寻找空闲车位的驾驶员创建可用停车位的地图。
作为附件,该系统集成了GPS,可为驾驶员提供实时指示。先进的智能停车技术还可以根据驾驶员的要求预订停车位。在路上,驾驶员可以选择一个空闲的停车位,并通过智能停车场的移动应用程序付费来预订,从而获得无缝的停车体验。
物联网智能停车的需求
对智能停车解决方案的需求不断扩大,大体上有两个原因在起作用:汽车保有量的不断增加和城市化的飞速发展。根据世界银行的数据,地球上有超过40亿城市居民,到2030年,这一人口将占世界人口的60%。超过91%的美国家庭至少拥有一辆汽车,这一惊人的增长将为下一代人带来问题。
此外,缺乏停车位使驾驶员长时间在路上搜寻,从而导致交通拥堵,并进一步增加他们的搜寻时间。如果没有有效的停车解决方案,这种恶性循环就会迅速发展——导致大规模不满和路怒。
如果这还不够,自动驾驶汽车预计还会对停车场提出新的、无法预料的要求,包括对充电桩的要求。由于大多数自动驾驶汽车都是电动的,因此它们需要与一流的停车系统集成。
物联网智能停车背后的机制
物联网传感器安装在停车场的地面上,它们会感应车位的状态变化,从而判断是否有车辆停放。虽然距离测量对于支持物联网的传感器来说非常常见,但有三种方法可以感知空闲停车位:
电磁场:当周围有金属物体时,传感器会测量磁场干扰。
超声波:传感器使用超声波并记录其与停车场屋顶的距离。当有障碍物时,它会捕捉信号。
红外线:传感器通过记录温度变化来检测运动。
总结
当智能停车系统努力解决现有问题时,它们的出现应被视为一种必然,而不仅仅是一种趋势。包括物联网在内,智能停车集成了增强现实、机器学习和人工智能。结合这些突破性技术,可能会导致停车行业发生更大变革,从而成为增强城市化的一股不可阻挡的力量。
责编AJX
