大电流弹片微针模组可大大提高FPC软板的测试效率
今日头条
1153人已加入
连接器在生产完成后要对性能、结构、外形等进行检验和测试。具体表现在:
连接器的可靠性检验:连接器是重要的信号传输工具,其连接部件的可靠性直接决定了传输性能的稳定状况。连接器的可靠性体现在接触面和样式上,一般来说,面接触优于点接触,针孔式优于片簧式。
连接器的阻抗匹配检验:连接器的阻抗匹配,一般的信号传输对阻抗没有特殊要求,只有射频信号对连接器的阻抗匹配有严格要求。阻抗不匹配时会引起信号反射,影响连接器的信号传输,因此对于射频信号的连接器阻抗匹配检验十分重要。
连接器的结构尺寸检验:连接器的结构尺寸需要根据产品连接处的使用空间和安装部位来塑造,单板上的连接器注意不能与其他部件接触。连接器的结构、外形和尺寸在安装时都有严格要求,有前安装和后安装的方式,还有不同的固定方式。连接器结构尺寸检验就是为了验证是否符合安装要求。
BTB连接器测试,需要用到专业的设备,其中大电流弹片微针模组具有稳定的导通作用,其一体成型的弹片式设计,有着整体精度高、导电性能好的特点,在大电流传输中,可承载1-50A范围内的电流,具备可靠的过流能力,电流流通于同一材料体内,电压恒定,电流无衰减,性能稳定可靠。
在小pitch中,大电流弹片微针模组可应对0.15mm-0.4mm 之间的pitch值,并保持稳定的连接,不卡pin不断针,表现力和使用寿命都很优越。弹片经过镀金加硬后,平均使用寿命能达到20w次以上,可大大提高FPC软板的测试效率,在高频率测试中也无需经常更换,因此可避免材料浪费和不必要的损失。
fqj
