怎么判断独立显卡坏了_6孔供电独立显卡安装方法
显卡是电脑不可缺少的器件之一,目前市场上有诸多显卡品牌商,显卡的更新换代速度也很快。为帮助大家了解显卡,本文将基于两点介绍显卡:1. 如何判断显卡已经损坏,2. 6孔供电独立显卡如何安装。如果你对显卡相关内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、如何判断独立显卡已损坏
分两种情况:
1、没有完全坏的显卡:
能够正常开机,并且能够正常使用小型软件,也能够正常上网等操作。总之,一般的基础的操作是没有任何问题的。
但是,如果电脑一旦使用“完全”的硬件加速,那么,屏幕会变成花的或彩色的屏幕。或者,当玩游戏的时候,速度变慢或者立马变花屏。
当然,这个时候,任凭再重新安装显卡驱动程序,也无法解决速度慢或变花屏的问题。
一般情况下,显卡即将损坏,在没有完全损坏而处于半残废状态的时候,其硬件设备会出现这样的情况:显卡设备上面的电容器凸出或能够闻到烧焦的味道。或者,电路出现痕迹模糊、接口出现松动等。
2、完全损坏的显卡:
当电脑的显卡完全损坏的时候,电脑是不能够正常开机的。当开机的时候,会看到显示器的屏幕上提示“无信号”等字样。
二、怎么判断独立显卡坏了
虽然笔记本电脑的独立显卡很难坏,但也是有概率发生的。那么怎么判断自己的笔记本电脑独立显卡是否损坏了呢?下面介绍一个较简单方法。
1.首先右击电脑桌面Windows图标,如下图所示。
显卡
2.点击如下界面中的设备管理器,进入设备管理器界面。
显卡
3.在设备管理器界面点击显示适配器,如下图所示。
显卡
4.如果你的笔记本是双显卡,即独立显卡和集成显卡都有的电脑。而在显示适配器出现如下界面,即只显示有集成显卡。基本可以判断独立显卡已损坏!
显卡
5.当然如果我们在电脑bios中禁用了独立显卡,也会导致上面的情况。如下。
显卡
6.判断笔记本电脑独立显卡是否损坏还有其他方法,比如通过软件检测,通过显卡驱动检测等。如果独立显卡驱动直接显示未找到硬件,也可以基本认为独立显卡坏了!
显卡
三、6孔供电独立显卡安装方法
1. 将显卡插到显卡插槽上,并固定好显卡螺丝。找到显卡尾端上方的显卡供电接口(这款显卡的供电接口是单6孔的)
显卡
2. 找到机箱里面预先留出的显卡供电插头(外面盒子里面的不用,那个是备用的),显卡供电插头分为两种,一种是6孔、一种是8孔。8孔的插头是由一个2孔和一个6孔组成。
显卡
3. 如果显卡上所带的供电接口是6孔的,我们需要将显卡供电线接头上的8孔拆分开成一个2孔和一个6孔。
显卡
4. 将拆开的一个6孔显卡供电插头插入显卡上的接口中,按紧;并将剩余的插头整理好,以免影响机器内部整洁和美观;
显卡
5. 现在显卡上供电插口已经接好了,把显示器信号线插在独立显卡上,就可以通电,开机使用了!
显卡
以上便是此次小编带来的“显卡”相关内容,通过本文,希望大家对如何判断显卡已经损坏和如何安装6孔供电独立显卡的方法具备一定的了解。
责任编辑人:CC
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 显卡
