高频PCB要如何选择正确的材料?
5g移动通信终端采用高频电路板技术来应对挑战的思路。首先,高频电路板的介电常数决定了电信号在介质中的传输速度。介电常数越低,信号传输速度越快。因此,高频PCB需要选择低介电常数的介质材料。高频PCB需要选择低介电常数的介质材料。随着频率的增加,基片中的损耗不再可以忽略,信号传输能量的损失与损耗因子和频率成正比。
因此,为了满足高频、高速、高密度、高介电常数(DK≤3)、低损耗因数(DF≤0.005)、玻璃化转变温度(TG>165℃)、尺寸稳定性好(低CTE)、CAF电阻(导电阳极线)和良好的可加工性等要求移动终端板。硬板基材优选氟化树脂(PTFE、聚四氟乙烯),软板基材优选改性聚酰亚胺(MPI)或液晶聚合物(LCP)。
为了满足高发热带来的高散热需求,所选用的介质材料中建议加入导热性好的材料(如氧化铝、二氧化硅等陶瓷粉末)。条件允许时,对于高发热功能区的PCB线路板,最好采用金属基覆铜板(如铝基板),导体层是覆盖在绝缘的铝基上,板内导体中产生的热量通过铝板迅速的传达出去而实现高效散热。
       责任编辑:tzh
