TI DSP+ARM处理器典型用法-AD采集处理综合案例
处理器/DSP
899人已加入
1. 案例功能
TI AM5708的DSP端使用EDMA通过GPMC接口采集AD7606或ADS8568模块8通道的AD信号,同时由DSP端对其中6通道的AD信号进行FFT处理,最后将8通道时域数据和经FFT处理的6通道频域数据保存到DSP端L2SRAM中,可通过仿真器与CCS软件查看对应通道的时域波形和频域波形。
程序保存通道0的时域数据和经FFT处理的频域数据至CMEM(共享内存)空间,通过IPC组件通知ARM端读取该通道的时域数据和频域数据,使用Qt在LCD显示屏上进行波形绘制,最后将数据保存到文件中。
2. 案例框图
ARM处理器
3. 案例演示
3.1 硬件连接
案例基于创龙科技的TL570x-EVM(AM5708)评估板、TL7606I(AD7606)模块、TL8568I(ADS8568)模块进行测试。
ARM处理器
TL570x-EVM评估板简介
(AM5708,C66x DSP+Cortex-A15 ARM )
ARM处理器
TL7606I模块硬件连接示意图
TL8568I模块硬件连接示意图
3.2 案例测试
按照用户手册操作步骤进行程序的加载,程序运行后,即可在LCD显示屏上看到通道0的时域波形和频域波形。
亦可使用CCS软件查看存储在DSP端L2SRAM中的时域和频域波形。
ARM处理器
点击菜单栏放大按钮进行放大查看,点击打开游标工具,再点击X-Axis可查看到信号存在,如下图所示。
ARM处理器
程序已将6通道的频域数据保存到DSP端L2SRAM,如需查看其他通道波形,请按照上述方法打开对应通道地址查看即可。
4. 关键代码
4.1 ARM(Host)端关键代码
ARM处理器
Qt程序框架
(1) 解析命令行参数,并显示Qt主窗口。
ARM处理器
host/main.cpp
(2) 申请CMEM共享内存空间,并转换为实际物理地址。在共享内存空间中申请两个Buffer空间,分别用于存放AD信号时域数据和经FFT处理的频域数据。申请的两个Buffer空间的内存地址将会发送至DSP端,DSP端将一个通道的AD信号时域数据和经FFT处理的频域数据存放在Buffer空间。
ARM处理器
host/app.c
(3) 发送App_CMD_SETUP消息类型至DSP端,该消息携带申请好的Buffer空间物理地址等信息,并等待DSP端返回消息。
ARM处理器
(4) 发送App_CMD_TEST消息类型至DSP端,该消息主要通知DSP端进行AD信号采集。DSP端每次采集512个点,并保存AD信号时域数据和经FFT处理的频域数据。该消息还携带loop_times参数,已设置为8。DSP端每循环8次,即采集并处理8x512=4096个点后返回消息至ARM端。
当运行“。/app_host 0x01000000 6 10000 /home/root 7606”命令时,程序循环次数设置为10000,则总采样点个数为:4096*10000=40960000。
ARM处理器
host/app.c
(5) 发送App_CMD_SHUTDOWN信息类型至DSP端,通知DSP端结束程序的运行,并等待DSP端返回消息。
ARM处理器
host/app.c
(6) Qt App线程接收到DSP端的通知后,通过信号槽通知主线程绘制波形。
ARM处理器
host/app_thread.cpp
(7) 分别绘制时域波形和频域波形。
ARM处理器
host/plot.cpp
(8) 将时域和频域数据写入文件。
ARM处理器
host/file.cpp
4.2 DSP(Slave)端关键代码
(1) 监听slaveQue消息队列,等待ARM端发送消息。
根据消息携带的“msg-》cmd”参数来判断不同的消息类型,从而进入相应的处理函数。处理结束后,返回消息至ARM端。
ARM处理器
dsp1/Server.c
(2) 响应ARM端发送的App_CMD_SETUP消息类型,调用ad_init和ad_test_init初始化函数。
ARM处理器
dsp1/Server.c
ad_init()主要实现Timer、GPIO、GPMC等和AD芯片硬件相关的程序初始化。
ARM处理器
ad_test_init()主要用于程序运行环境的准备,如信号量、内存申请、EDMA3初始化、FFT初始化等。
ARM处理器
dsp1/ad_test.c
(3) 程序通过EDMA GPIO event方式采集AD信号。
定时器创建后,将以固定的时间间隔进入定时器中断服务函数。在中断服务函数中通过CONVST引脚触发AD信号采集来控制采样频率。每次采集转换完成后,AD芯片的Busy引脚将触发GPIO2的下降沿中断,从而触发EDMA传输。
ARM处理器
dsp1/ad_test.c
(4) EDMA传输完成后,将进入EDMA中断服务函数。
在中断服务函数中统计采样点个数,当采样点个数达到ADC_SAMPLING_FFT_NUM(512)个后,将置位信号量,通知任务进行数据处理。
ARM处理器
dsp1/ad_test.c
(5) DSP端响应ARM端发送的App_CMD_SETUP消息类型,调用ad_test()进行数据处理。
① 使能定时器,使定时器按固定周期触发AD信号采集。
② 阻塞等待信号量置位,信号量置位后,对数据进行保存、FFT运算等操作。
ARM处理器
5. 应用场合
6. 源码、资料下载
案例源码、产品资料(用户手册、核心板硬件资料、产品规格书)可点击下方链接获取。
http://site.tronlong.com/pfdownload
