印刷电路板(PCB)始终容易因高温而损坏。随着PCB设计变得紧凑,功率密度逐渐升高,导致电介质和导体散发热量,从而导致高温。这种高温可能会严重损坏精密的电子组件。但是,对此问题有一种极端的解决方案。解决方案是高温PCB制造。高温PCB是玻璃化转变温度(Tg)高于150°C的PCB。然而,制造高温印刷电路板在材料选择和电路板设计方面有多个极端考虑。这篇文章重点介绍高温PCB制造的材料选择标准和可用材料。
什么是高温PCB?
高温PCB是设计用于承受高温的PCB。这些PCB也称为高Tg PCB。它们用于高温操作。
但是,这些PCB需要特殊的材料才能承受150至170°C的高温。下一节向您介绍材料选择标准和适用于高Tg PCB的材料。
高Tg PCB的材料选择标准是什么?
高Tg PCB的材料考虑遵循简单的经验法则。根据经验法则,如果工作温度比玻璃化转变温度低约25°C,则PCB材料将承受逐渐增加的热负荷。这意味着,如果预期工作温度将上升到130°C,则必须使用高Tg材料制造该板。选择高温PCB的材料时,必须考虑以下因素。
l 阻燃性
l 耐化学性
l 低烟尘形成
有几种成熟的材料适合于高Tg PCB制造。
用于制造高Tg PCB的材料是什么?
用于制造高Tg PCB的材料是阻燃材料。玻璃环氧树脂具有阻燃性能。因此,包含环氧树脂的聚合物和复合材料对于高Tg PCB制造是优选的。
用于高Tg制造的材料清单如下所示。
l FR4: FR4代表玻璃纤维增强环氧层压材料。它是NEMA等级的环氧玻璃纤维复合材料。在这里,FR代表阻燃剂。此FR4材料经过UL94V-0标准的阻燃性能测试。该材料在干燥和潮湿条件下均具有电阻,因此在FR4材料中可抵抗由于电介质和导体引起的散热。
Isola Group开发了多种FR4标准材料,通常用于此类PCB制造。Isola Group FR4材料清 单如下。
l IS410: IS410是FR4层压板和预浸材料,可以承受180°C Tg。它适用于多种热漂移,并且在288°C温度下通过了6X焊料测试。它还适用于高温PCB制造中的无铅焊接。
l IS420: IS420是一种高性能的多功能环氧树脂。与常规FR4材料相比,它具有增强的热性能,并且膨胀率低。该材料可阻挡紫外线辐射,因此与自动光学检查(AOI)兼容。
l G200: G200是环氧树脂和双马来酰亚胺/三嗪(BT)的组合。它具有高热阻,高机械强度和绝对的电气性能。适用于多层印刷线路板。
但是,与这些常用的高Tg材料一起,S1000,ITEQ IT-180A,ARLON 85N等来自不同品牌的一些FR4材料也适用于高Tg PCB制造。同样重要的是要了解,随着材料的正确选择,高Tg PCB制造需要了解热设计过程。因此,此过程必须由专家执行。
