众所周知,印刷电路板(PCB)是几乎所有电子和机电设备不可或缺的一部分。根据应用要求,有几种类型的PCB以各种配置和层数制成。PCB可以带有或不带有金属芯。金属芯PCB大多由铝制成,而标准PCB由非金属基材(例如陶瓷,塑料或玻璃纤维)制成。由于它们的构造方法,铝板和标准PCB之间存在一定差异,哪一种更好?两种类型的PCB哪种适合您的应用需求?让我们在这里找到同样的东西。
比较和信息:铝与标准PCB
为了比较铝和标准PCB,首先考虑您的应用要求至关重要。除了考虑设计,灵活性,预算和其他因素外,它同样重要。因此,这里有一些有关标准PCB和铝PCB的更多信息,可帮助您确定所需的PCB。
有关标准PCB的更多信息
顾名思义,标准PCB是在最标准且使用最广泛的配置中制成的。这些PCB通常由FR4基板制成,标准厚度约为1.5mm。它们具有很高的成本效益,并且具有中等耐久性。由于标准PCB的基板材料都是不良导体,因此它们具有铜层层压,阻焊膜和丝网印刷,使其导电。这些可以是单面,双面或多层板。单面的用于基本设备,例如计算器。分层的设备用于稍微复杂的设备(例如计算机)中。这样,取决于所使用的材料和层的数量,它们在许多简单和复杂的设备中得到应用。大多数FR4板的耐热性和耐高温性都不高,因此必须避免直接暴露在高温下。因此,它们具有散热片或铜填充的通孔,可防止热量进入电路。您可以避免使用标准PCB,而是在不需要高温的情况下选择铝PCB,以在极端高温环境下运行。但是,如果您的应用需求相对稳定,那么您可以很好地选择既高效又经济的玻璃纤维标准PCB。
有关铝PCB的更多信息
铝PCB与其他任何PCB一样,其中铝用作基材。它们被广泛用于在恶劣环境和极端温度下运行的许多应用中。但是它们并不用于需要安装太多组件的复杂设计中。铝是良好的热导体。但是,这些PCB仍具有丝网印刷,铜和阻焊层。有时,可将铝作为基材与某些其他非导体基材(如玻璃纤维)一起使用。铝质PCB多为单面或双面。它们很少是多层的。因此,尽管它们是热导体,但铝PCB的分层仍存在其自身的挑战。它们广泛用于室内和室外LED照明系统。它们坚固耐用,有助于减少环境影响。所以总的来说
