印刷电路板(PCB)自1936年以来就已经存在。它们仍然是若干高级电路的组成部分。对紧凑尺寸和高密度印刷电路板的需求正在增加。这是由于越来越多的小型设备需要小型芯片。如今,由于先进制造技术的日益普及,实现最小的PCB尺寸变得容易。尽管PCB制造商尝试了各种尺寸,材料和技术,但他们也依靠Gerber文件来监督印刷电路板的生产。什么是Gerber文件?它们如何为任何PCB制造工艺增加价值?这篇文章集中讨论Gerber文件的这些方面以及其他各个方面,以及它们的重要性。
Gerber文件–为什么如此重要
Gerber文件是电路板设计中使用的重要文件格式之一。这些文件最初是由Gerber Scientific的子公司Gerber Systems Corp开发的。它描述了电路板的功能,例如许多阻焊层,导体层,图例,钻孔数据等。
通常,印刷电路板是在计算机辅助设计(CAD)系统中设计的,该系统利用制造数据来创建PCB的二维或三维设计。需要将数据输入这些系统以产生这些设计。这听起来很容易,因为有人会认为它是一个在输入数据时会自动产生设计的系统。但这不是事实,因为用户在输入数据时必须参考Gerber文件中提到的准则和参考。开发了Gerber文件,以便详细说明产品开发每个阶段的要求。这些文件用于PCB制造和PCB组装这两个过程。
简介Gerber文件的4个重要功能
Gerber文件遵循ASCII矢量格式,并且提供以下信息:
l 配置参数
l 微距和光圈尺寸
l 绘图和闪光命令代码
l 绘制和闪光命令的XY坐标位置
电路板的每个钻孔范围和图像层都有一个Gerber文件。这些文件被存档在一个文件中,并发送给印刷电路板制造商。有时,印刷电路板制造商可能会收到八个以上的标准两层PCB文件,甚至更多。它们可能包括以下内容:
l 铜走线的图像将包含在PCB的底部。
l 铜走线的图像将包含在PCB的顶部。
同样,将有两个文件分别用于阻焊层和丝网印刷的图像,分别应用于PCB的底部和顶部。将有文件指示几个钻孔,钻孔的位置和目的。很多时候,表面安装和电镀通孔在不同的文件中都有注明。将会有详细的电路板轮廓,描述要进行的加工过程,要制作的内部切口等。另外,其中包含一个名为README的文件,该文件说明了上述文件的用途。
以下是两种流行的Gerber文件格式:
l Rs-274-D:这是Gerber Systems Corp设计的最古老的Gerber文件格式。该文件以数控(NC)格式表示,并且与1970年代使用的各种照片绘图仪兼容。这种格式有很多缺点,最终导致其在2014年被撤销。这种格式被称为Standard Gerber。
l X-Gerber的RS-274-X:自1998年以来就使用此Gerber文件格式。它使用可解释的ASCII命令。这些命令被组合以创建2D矢量图形。该格式也称为Extended Gerber。
l Gerber X2:该格式是为大多数高级CAM软件应用程序设计的。
可以使用多个软件应用程序(例如Altium Designer,Cadence,EAGLE等)轻松生成Gerber文件。如果您没有任何这些软件应用程序,则可以寻求与您合作的PCB制造商寻求帮助。他们中的许多人将帮助您从头开始创建Gerber文件。
