微软正准备为Windows 10发布新的累积更新
微软正准备在2020年10月补丁星期二周期中为Windows 10发布新的累积更新,所有版本的操作系统明天都将发布此类更新。
由于它是星期二的补丁程序发布,因此重点将完全放在安全性改进上,尽管也可以包括一些其他较小的错误修复。
由于每个月都会发生一次,所以我希望Windows 10和内置组件能够获得安全补丁,包括Microsoft Edge和Internet Explorer。
周二补丁程序上的更新是累积更新的,这意味着安装最新版本始终可以确保您的设备是最新的。因此,即使您错过了上个月的更新,安装将于10月13日发布的新补丁也将使您的设备保持最新状态,从而确保它不会受到任何潜在的攻击。
因为这些更新是累积性的,所以这些更新包括所有先前发布的改进,因此,如果您的设备缺少特定的修复程序,它将在下一个补丁程序中获得它。
“使用Windows 10,质量更新是累积的。安装最新更新可确保您收到可能错过的任何先前更新。我们使用了累积更新模型来减少生态系统的碎片化,并使IT管理员和最终用户更容易掌握最新信息并保持安全。但是,累积更新可能会带来挑战,涉及到更新的大小以及该大小可能对组织的宝贵网络带宽产生的影响。”
“发布新的Windows 10功能更新时,第一个累积更新的大小通常在100-200 MB之间。在Windows 10的所有版本中,随着更新了其他组件和功能,累积更新也不断增长,从而将大小推到1-1.2 GB之间。通常,这是在功能更新发布后的前6到8个月内发生的。”
不用说,长时间未更新的设备将获得较大的累积更新,但是,另一方面,那些完全最新的设备将仅收到仅包含已进行更改的小型软件包。自上次更新以来已开发。
Microsoft最初试图通过三种不同类型的累积更新来解决此问题,即完全更新,快速更新和增量更新(现已停产)。
虽然增量更新仅包括对先前更新所做的更改,但快速更新通过为完整更新中的每个组件生成Microsoft所谓的差异下载来提供一种更有效的方法。这意味着您只会以更轻便的包装获得设备所需的更新。微软解释:
“例如,最新的May LCU包含tcpip.sys。我们将为从4月到5月,从3月到5月以及从原始功能发布到5月的所有tcpip.sys文件更改生成差异。利用快速更新的设备将使用网络协议来确定最佳差异,然后仅下载所需的内容,通常每月大小约为150-200 MB。最终,设备越新,差异下载的大小就越小。直接连接到Windows Server Update Services(WSUS),System Center Configuration Manager或支持快速更新的第三方更新管理器的设备将收到这些较小的有效负载。”
明天的更新将在典型的发行渠道上发布,这些发行渠道是Windows Update,WSUS和Microsoft Update Catalog,用于手动下载。所有Windows 10版本都将获得更新,尽管只有最新版本的Home和Pro SKU才会更新,而其他版本将获得Education和Enterprise SKU的补丁程序或作为LTSC分支的一部分。
责任编辑:lq
