简单介绍灌胶加工胶水固化后产生气泡的原因
今日头条
1194人已加入
近年来,工业自动化发展迅速,许多公司正在使用灌封加工代替人工。使用灌封加工可以节省人工并提高生产效率!但是,在使用灌胶机的过程中,不可避免地会遇到这样的那样的问题。如果不进行专业处理,将大大影响灌胶过程的效率。戈埃尔灌胶加工厂家的技术人员将向您介绍灌胶加工胶水固化后产生气泡的原因!
这些因素与灌胶机固化后产生的气泡有关:
1、在灌胶设备的灌胶加工过程中,搅拌胶水时有空气进入。在注入产品和整个固化过程中,空气没有完全排出,大量空气进入!
现象:灌胶加工固化后会产生很小的气泡。
将主剂和固化剂混合在一起后,我们可以通过双液灌胶机抽出灌封胶中的空气,然后打开灌胶机的加热系统对要灌装的产品进行预热,然后可以选择在温度湿度在合理值的环境中进行灌封胶灌胶加工固化工作,这样可以有效地确保胶水固化后不会产生气泡!
2、水分(潮气)与固化剂的反应产生气体
现象:灌封胶灌胶加工固化后产生大气泡。
1.主剂已使用多次,每次灌胶加工搅拌的过程中都有潮气混入。也可能是因为包装盒的盖子未完全关闭。
2.灌封胶灌封产品中湿气过多,建议在灌封前将产品进行预热。
3.主剂和固化剂混合物的表面与周围空气中的水分(湿气)反应。我们选择在干燥的环境中进行固化,或者将其放入更高温度的烤箱中进行固化。
4.固化前,液体主剂和固化剂混合物可能已与其他化学物质(例如溶剂,脱模剂,清漆,胶水等)接触。
总之,在灌封胶灌胶加工固化有大量气泡的原因大致是这些因素。在日常进行灌封胶灌胶加工时要注意避免类似情况,以确保产品合格率(合格率)处于很高的水平。
       fqj
