TD SCDMA技术
对于直放站和干放设备,不同于传统的2G设备的是,TD设备双工方式不能简单地依靠双工器实现,能否稳定精确实现与基站同步成为设备的设计难点。TD系统与PHS系统的双工方式都是TDD(时分双工),但是实际的情况又有着很大的差别,主要体现在两个方面:一是PHS系统的切换点只有一个,而且固定,TD系统的切换点有两个,其中第一个为固定的,第二个可以滑动,第二个时隙切换点可以根据业务量的不同进行变化;二是PHS系统的发射功率峰均比大约为2~3dB,而TD系统的发射峰均比能达到10dB以上。TD信号的能量包络比较杂乱,不能直接通过能量变化控制功放的开关,如果这样做,在TD系统的时隙内部就会出现大量的有误动作导致信号失真。
目前对于TD系统双工控制的解决方案主要有以下三个办法。
(1)GPS同步,采用与TD基站一致的同步方式,按照GPS的标准时刻进行业务标定,此种方式虽然可行,但是现场使用时,需要进行信源信号到设备的延时测定,通过设置来抵消基站到设备的传输延时。
(2)检波同步,又称特征窗搜索同步,通过检波分析信号的包络形式,搜索到特征窗口后进行同步输出(如图1所示)。
图1 TD系统时隙特征窗
(3)基带解码同步,对下行导频时隙信号进行相关运算,当出现相干峰时,代表同步。
针对室内覆盖的低成本解决方案,检波同步干线放大器成为了第一选择,其采用的方式如图2所示。
图2 TD检波同步系统框图
下行的射频信号经过耦合器进入检波芯片检波,检波芯片的输出电压一路通过高速AD及MCU(这里采用FPGA嵌入式软核CPU)进行运算,CPU通过DA设置合理的下行开启电平。这样检波芯片的另一路输出进入比较器与开启门限进行比较,以滤除时隙内的抖动峰值输出一个相对纯净的同步开关信号。同步捕获部分电路根据DwPTS时隙功率特征进行捕获,DwPTS时隙的两端各有一个零功率区,它们是TS0时隙的拖尾保护GP1、DwPTS自身的GP2和上行保护GP,然后通过逻辑器件(CPLD或者FPGA)进行处理,输出功放开关控制序列方波。
实际使用时,检波同步确定第一转换点的位置后,需要人工设置第二转换点的位置,在长时间的使用过程中,如果第二时隙转换点发生变化,需要进行及时调整。有关TD系统同步设计的探讨是直放站系统中的重要课题,在实际的通信网络发展过程中必将持续深入研究。
