3)添加修复剂与脉冲修复相结合
修复剂添加之后在外加电场的作用下,用它自身的活性物质分解硫酸铅晶体粒子,使晶体表面的活性物质(pb/pbo2)活化再生,硫酸根离子回到电解液中;
对未生成的硫酸铅晶体,这些微颗粒在外加电场的作用下,会均匀吸附于电极上,使硫酸铅晶体在电极的界面上永远不会产生,而且可以避免因平时过充电造成的失水现象。
有效地提高了整个蓄电池的活性物质利用率,并使电池的电极长期处于新电池状态。从根本上克服了蓄电池因硫酸铅盐化而造成电池容量下降的缺点,延长了铅酸蓄电池的寿命,它可使任何一支没有物理损坏的铅酸蓄电池都能从根本上解决寿命短、容量下降快的致命弱点。
通过以上比较,可以得出的结论就是,不管用单纯的大电流修复也好,还是用脉冲修复也好都不能从根本上抑制硫酸盐化,这样一来所修复的效果和持续的时间达不到理想的效果。
通俗的可以说用仪器修复是属于物理疗法,而加修复剂是属于化学疗法。只有两者结合起来才能达到更好的效果,就好比是中西医结合。
fqj
