电线电缆在日常使用过程中过热的原因是什么
今日头条
1193人已加入
电线电缆在通电的情况下,金属芯就会发热,随着通电时间的增加,电线电缆表面的温度就会越来越高,万一不及时处理,后果可想而知。我们常用的PVC电线电缆,护套是聚氯乙烯的,是以线芯温度70度为上限考虑的,表面温度会低5~10度。所以电缆表面温度在60度以下根本是安全的,从电源维护考虑,当然是温度越低越好。
电线电缆发热是正常的,但有一些情况会造成电线电缆过热,今天淇玥高温线缆小编就为大家来讲讲电线电缆在使用中过热的原因。
一、电线电缆在接头时压接不紧密,导致接头处的电阻过大,长时间通电时可能会使电线电缆过热。
二、在设计、规划安装电线电缆时考虑不周全,选用了与电缆导体电阻不符合的电线电缆,当通电电流大于该大负电流时就会造成过热现象。
三、电缆选择型不当,造成使用的电缆的导体截面过小,转运中产生过载现象,长时间使用后,电缆的发热和散热不平衡造成产生过热现象。
四、由于安装人员的不专业,电缆安装时排列过于密集,通风散热效果不好,或电缆靠近其他热源太近,影响了电缆的正常散热,也有可能造成电缆在运行中产生过热现象。
五、电缆相间绝缘性能不好,造成绝缘电阻较小,转运中也会产生过热现象。
六、铠装电缆局部护套损坏,进水后对绝缘性能造成缓慢损坏作用,造成绝缘电阻逐步降低,也会造成电缆运行中产生过热现象。
七、市面上很多劣质的电线电缆绝缘性不好,导致绝缘电阻变小,长时间运行就会产生过热现象。
八、选择电线电缆型号选择不当,比如在高温或者易燃环境下应该选择耐火电线电缆。
       fqj
