TD SCDMA技术
摘要 TD-SCDMA基站无线勘察与设计是TD-SCDMA系统设计的重要组成部分,直接影响无线网络的性能和建设成本。本文从流程、设备、基站勘察等多方面进行了介绍,为相关从业人员提供一定的指导和帮助。
1、前言
以中国移动为主导的第二轮10个城市TD-SCDMA商用实验网络建设正在如火如荼地进行中,其中中国电信(保定)、中国网通(青岛)继续在原有实验网的基础上扩容,两家新增基站规模在700个左右;除了在厦门扩大建设外,中国移动在北京、上海、广州等7个城市都需要新建大量基站,初步规划新增基站规模达到8 000多个,室内分布系统3 000多套。由于没有2G网络基础,中国电信和中国网通基站(机房和塔桅)建设基本上以新建为主,而中国移动则可以充分利用现有庞大的GSM网络资源,共站建设,利用原有机房、塔桅和天面。
TD-SCDMA基站无线勘察与设计是网络建设中的一个重要环节,内容包括基站初勘选址、站址获取、勘察、设计及出图等,要求设计人员一方面从规划、可研的高度理解TD-SCDMA网络建设目标,明确覆盖对象和策略;另一方面从工程和技术两个层面选址勘察设计,以确保设计方案在技术上可行,工程上易实施并且使网络质量性能达到最优。
2、TD-SCDMA基站无线勘察设计流程
TD-SCDMA基站勘察设计流程和以往2G系统基本相似,即在规划的基础上明确最终站址、配置、天线等参数,勘察设计的结果又反馈到规划中进行局部调整。由于目前TD-SCDMA网络还没有实际运营和商用用户,因此某些以往的成熟通用做法会受到限制,只能借鉴使用。TD-SCDMA基站无线勘察设计流程如图1所示。
图1 TD-SCDMA基站无线勘察设计流程
从实验网建设情况来看,站址获取是TD-SCDMA网络建设面临的一个突出难题,尤其是没有2G网络资源的运营商,社会公众对环境环保问题的关注和对电磁辐射的误解更加重了站址获取的难度。
3、TD-SCDMA基站主设备及天馈系统
在实际的勘察设计之前,要对TD-SCDMA基站设备及天馈系统有一定的了解,尤其是设备物理参数、性能参数和工艺要求,熟练掌握了设备特性,有助于在勘察设计中提出最优技术解决方案。
3.1 TD-SCDMA基站主设备
TD-SCDMA基站设备种类主要有宏基站、微基站、拉远站、直放站和一体化基站,在2006年的三地实验网中,宏基站得到了广泛使用和验证,部分厂商的微基站得到少量应用,拉远站(BBU+RRU)因馈线少、适应环境能力强而颇被运营商看好,直放站在TD-SCDMA组网中应用较少。TD-SCDMA基站主设备基本物理参数见表1。
表1 TD-SCDMA基站主设备物理参数
宏基站是TD-SCDMA RAN系统的重要组成部分,是构建无线网络覆盖的主要设备类型,广泛应用于市区、郊区、农村、道路等各种环境。宏基站通过Iub接口与RNC连接,通过Uu接口与UE通信。宏基站与外围设备的连接如图2所示。
图2 宏基站与外围设备的连接
拉远型基站分为基带拉远设备和中频拉远设备两种,其主要区别在于RRU信号在何处与BBU分开,基带处分开就是基带拉远设备,中频处分开就是中频拉远设备,目前实际应用中以基带拉远为主。基带拉远设备功能如图3所示。
图3 基带拉远设备功能
3.2 TD-SCDMA天馈系统
TD-SCDMA天馈系统包括智能天线、馈线、TPA和GPS等,智能天线是整个天馈系统的核心。智能天线尺寸大、馈线多等也是目前业界着力解决的问题,从早期的8目智能天线(高1 347 mm×宽650 mm×深110 mm)到6目智能天线(高1 350 mm×宽506 mm×深70 mm),从31根馈线到3根集束电缆,从2个TPA到1个集成压铸模TPA,其目标都是降低安装工艺要求,减少站址获取及施工的难度。天馈系统的实物照如图4所示。
图4 天馈系统实物照
4、基站无线勘察设计
4.1 基站选址勘察
基站选址隶属无线网络范畴,从网络预测到工程详细设计,其结果直接影响到网络性能的好坏。选址是否合理,对通信项目建设的经济性和建成后的生产效益,都起着举足轻重的作用,也直接反映了设计质量的好坏和水平的高低,是立足通信设计市场的重要因素。选址的主要步骤如下:
(1)前期针对上述地形地貌进行必要的传播模型校正或选择适当的传播模型进行模拟仿真;
(2)结合当地经济、人口情况判断是否具备建站条件,确定是否需要新增基站;
(3)依据网络覆盖现状分析是否可以通过网优方式解决问题,可以则取消建站计划;
(4)对于待建站点,应参照典型数据,结合现场地形地物分布,估计能否达到覆盖效果,确定该站址是否满足通信需求;
(5)根据现场调查判断该站址是否满足工程施工条件;
(6)是否符合通信工艺规范要求;
(7)确认站址。
