PCIe Gen 4/5协议故障注入
随着PCIe Gen 4和Gen 5的项目开发越来越多,很多公司希望在PCIe链路层注入故障来模拟针对主板/背板一侧,或者外设一侧(如插卡,NVMe SSD等)的各种异常,业内主流的CPU厂商例如Intel和AMD, 以及PCIe Switch厂商Broadcom, Microchip目前都在使用英国Quarch的PCIe Gen 5 x16的测试卡实现针对Gen 5的测试。
Quarch公司提供针对PCIe Gen 4和Gen 5各种接口的测试插卡和模块,包括U.2, U.3, M.2, AIC (x8和x16),EDSFF L1.S (x4) / L1.L (x8),以及各类PCIe Cable的测试模块等,满足用户测试的各种需求。当然,除了针对NVMe SSD的各种模块之外,传统的针对24G/12G/6G SAS和6G SATA也提供相应的测试模块。
下面的功能概览适用于上述所有各种PCIe接口,工程师可以根据需要通过GUI或者Phyton API脚本对于主板/背板端,或者外设(插卡,NVMe SSD)端进行测试。
模拟在任意针脚上注入信号毛刺,进行物理层/协议层故障注入
可以设置信号毛刺的多少,注入一次毛刺,还是持续加毛刺,间隔时间多长等
信号毛刺的高低,疏密,持续的时间长短
通过调整信号毛刺参数实现针对PCIe协议的故障注入,如bit error,CRC error等。
模拟盘的热插拔
模拟盘热插拔过程中导致的pin bounce时断时通等接触不好的情况
模拟某些针脚断掉
模拟某些针脚长通
模拟某个Lane中的某些差分信号有毛刺,或者某个Lane不通
模拟非常快速的插拔(通/断)测试
电压拉偏和功耗测试是测试SSD的基本测试项,包括PCIe/NVMe SSD和传统的SAS/SATA HDD/SSD。其中,电压拉偏测试主要是保证SSD在接入不同厂商设计的主板/背板时候如果其输出电源和标准有偏离,那么SSD是否还可以正常稳定的工作,该测试电压拉偏的设置最低允许工程师以1us作为粒度调整电压。功耗测试是找出SSD在不同的业务负载等情况下的电压/电流/功耗的情况,Quarch可编程电源支持最大250K采样率,可以实现非常精细的电压/电流/功耗计量,在最小采样率7Hz设置的时候其内部记录buffer可以实现24小时以上的持续记录,记录的数据可以通过GUI界面分析,其Test Monkey图形化软件允许用户放大/缩小插卡分析局部细节,同时也自动自动计算出电压/电流/功耗的最大/最小/平均值,另外软件也允许用户将记录的数据导出成.csv作离线进一步分析。
责任编辑:haq
