TD SCDMA技术
TD物理帧的时隙结构
TD系统为实现同步在帧结构中引入三个特殊时隙:上行导频时隙UpPTS、下行导频时隙DwPTS,以及保护间隔GP。UpPTS和DwPTS分别承载上下行同步序列,用于实现上行和下行同步,它们不经历扩频和加扰的过程。
上下行同步产生互干扰
上行链路方向的首次发射是在UpPCH信道上,通常UpPCH信道就被放置在UpPTS时隙上来传送上行同步序列。同样DwPCH信道被放置在DwPTS时隙上来传送下行同步序列,它们在时间上相互分隔互不干扰。
然而,在实际的网络部署中,各基站之间建立自己的上行同步过程中会发生相互干扰的可能。据计算,如果相距22.5km以上的基站之间存在传播路径,其中一个基站(干扰基站)在DwPTS时隙上发射的信号在传播后到达另一基站(被干扰基站),尽管基站之间互相同步但是由于传播时延,该DwPTS信号可能进入被干扰基站的UpPTS时隙,甚至TS1时隙,这就会对被干扰基站接收上行信号产生干扰。
UpPCH shifting解决方案
在深入研究和大量试验后,TD-SCDMA系统引入了一种UpPCH shifting技术方案,以降低这种因传播距离所带来的时隙间干扰。
基本思想:UpPCH shifting方案接受了以上所描述的这种基站互干扰的存在,将上行信道UpPCH灵活配置在无线子帧的不同上行时隙的不同位置。这个位置可由无线网络控制器(RNC)根据基站(NodeB)对上行时隙的干扰进行测量而确立,终端接收RNC的命令在帧的合适位置发送上行同步信道(UpPCH),以达到规避干扰的目的。
具体实现:
a)修改物理层。物理层上行同步建立时UE发送UpPCH位置既可以和原来一样位于UpPTS,也可以位于系统指定的其他上行接入位置,具体位置由高层RRC配置。b)修改RRC协议。增加指配的UpPCH位置信息的参数nUpPCHShift,范围可从0到127,步长为16chip。如:nUpPCHShift=22,指示UpPCH位于TS1突发第一个数据部分的末端;nUpPCHShift=76,指示UpPCH位于TS2突发第一个数据部分的末端。RRC协议利用SIB3/4中的相应的IE指示这个UpPCH位置,并在承载建立、切换指令等下行信令中添加UpPCH位置信息参数。c)修改Iub接口。在NBAP的公共测量初始化过程和公共传输信道重配置等过程中加入了新的IE。如,UpPCH PositionLCR,它用于指示UpPCH的起始位置,用于对UpPCH位置的测量和配置的操作。d)上行同步建立或重建过程中UpPCH开始时间的确立。UE基于DwPCH的接收时间和nUpPCHShift参数确定UpPCH的开始时间TTX-UpPCH。
UpPCH shifting方案在TD系统原有的上行同步设计的基础上做了尽可能小的修改,通过灵活的配置上行同步信道UpPCH的位置,有效地减少了TD-SCDMA系统因时分双工的特点和传播时延的客观存在而带来的基站间上下行时隙之间的干扰问题。
