CDMA技术
对于WCDMA网络来说,由于我国还没有开始大规模应用,运营商普遍缺乏对WCDMA网络特性的了解。可以想像,经验的缺乏会影响运营商快速建设大规模WCDMA网络,并从而影响到业务发展。
那么,怎样才能在WCDMA网络大规模建设前帮助运营商获得足够的网络规划经验?
我们知道,WCDMA与CDMA 1x系统都采用了直接序列扩频、码分多址和Rake接收等技术,在技术体制上是同源的,这使得WCDMA可以借鉴很多CDMA 1x的网络规划经验。
WCDMA、CDMA 1x采用CDMA的无线接入方式。CDMA小区的覆盖和容量与系统自身受到的干扰大小密切相关,因此小区的覆盖和容量必须与其服务质量和负荷相互结合起来考虑。CDMA系统具有自干扰、数据业务繁多的特点,因此CDMA系统无线网络规划是要在容量、覆盖、服务质量三者间寻求平衡点。
容量、覆盖、服务质量三者之间的动态变化,无形中增加了CDMA系统无线网络规划的复杂度。
但同时,WCDMA和CDMA 1x拥有相同的多址接入方式,以及相似的空中接口控制技术,因此在网络规划方面拥有很大的一致性。但是,由于WCDMA和CDMA 1x使用的带宽、频段和端口速率上的差异,对规划工作也形成一定差异。
*WCDMA和CDMA 1x相比使用更充分的带宽,所以WCDMA比CDMA 1x有更大的扩频处理增益,抗干扰能力更强。
* 由于WCDMA频段信号的穿透能力强于CDMA 1x (800M),但绕射能力弱,因此其室内覆盖效果就弱于CDMA 1x(800MHz)。所以在选择WCDMA站点时,更要注意站点的高度和环境的遮挡以保证覆盖效果。
* WCDMA和CDMA 1x相比有更高的端口速率。因此,利用Rake接收可以更好地克服码间串扰,对于密集市区内的基站密度,运营商也给予一定的密集部署。
WCDMA和CDMA 1X技术分析
不同点分析 | ||
CDMA 1X |
WCDMA |
信道带宽 |
1.25MHz |
5MHz |
码片速率 |
1.2288Mbps |
3.84Mbps异步 |
同步方式数据业务能力 |
GPS同步最高支持速率为144kbps |
最高支持速率为2Mbps |
从上面的对比分析可以看出,WCDMA和CDMA 1x由于其相似的技术特点导致两者在网络规划方面形成了很多共同点。所以,我们可以通过对CDMA 1x网络规划经验的借鉴来为WCDMA网络规划服务。
迄今为止,国内通信厂商在中国联通和国际项目上已通过数十个CDMA商用局的实际规划与优化项目,培养了大量有规划和优化经验的工程师,获得了丰富的实际网规经验。比如中兴通讯就在充分借鉴CDMA经验的基础上,申请了60余项WCDMA网规专利,并移植了大量CDMA的网络规划工具。
