余压监控系统应用于余压检测和控制设计的智能测控设备
今日头条
1193人已加入
建筑发生火灾时,防烟楼梯间、避难走道及其前室,是人员撤离的生命通道和消防人员进行扑救的通行走道,必须确保其防烟性能要求。在正压防烟楼梯间加压送风系统的设计中,同时开门的楼层数m的取值固然重要,但所涉及到的仅仅是送风量的大小问题,而开门的情况的影响就更大了,它不仅涉及到送风量的大小,而且还关系到整个加压系统的工作安全性问题,即要同时满足防烟性能要求,又能保证方便疏散的开门情况。
为了确保正压防烟楼梯间的防烟效果,应当采用对楼梯间及前室分别加压的系统。当然在实际上这种分别送风的设计计算和运行控制较为复杂,当不同楼层中楼梯间与前室间的门以及前室与走道间的门同时开启时,会引起气流走向与风量分配的变化。
余压监控系统是专为防烟楼梯间、前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)等场所余压检测和控制设计的智能测控设备。
余压监控系统中,余压探测器即用于监测余压值,当余压值大于规范要求的最大数值时,余压探测器会发出相应泄压指令到余压控制器,余压控制器收到泄压信号后,会联动旁通泄压阀(电动对开多叶调节阀)开启,这样送入前室或楼梯间的风量将会由旁通阀导出,从而达到泄压的目的;反之,当余压值降到规范要求的最低数值时,余压探测器发出加压指令到余压控制器,联动旁通泄压阀关闭,让正压送风系统开始为相应前室或楼梯间恢复送风加压。在保障人员安全快速逃离火灾现场的前提下,又通过压差开关对余压压力进行阶梯控制而又保证烟雾不会倒灌进前室和楼梯间。
目前秋冬已经悄然而至,干燥的环境容易引起火灾。当人们在忙于工作或肆意享受的时候,余压监控系统就如同卫士,监测着每一片角落,给予人们安全的生活环境。
fqj
