随着物联网的兴起,压力传感器也拥有了新能力
今日头条
1194人已加入
压力传感器主要是测量液体与气体的压强的传感器。与其他传感器类似,压力传感器工作时将压力通过敏感元器件的变化转换为电信号输出。
压力传感器在很多监测与控制应用中得到广泛的使用。除了直接的压力测量,压力传感器同时也可用于间接测量其他量,如液体/气体的流量,速度,水面高度或者海拔。
压力传感器在使用的技术,设计,性能表现,工作适应条件与价格上都有很大的差异。保守估计,全世界有50种以上技术的压力传感器和至少300家企业生产压力传感器。
同时,也有一类的压力传感器设计用于动态测量高速变化的压强。示例的应用有引擎气缸的燃烧压力或者涡轮发动机中气体的压强监测。这样的传感器一般以压电材料制造,例如石英。
一些压力传感器,例如应用于交通执行照相机中的,则以二进制方式运行,也就是,当压力达到某数值,则传感器控制接通或断开电路,这类型的压力传感器也被称作压力开关。
现在,物联网的兴起,压力传感器更有了无线采集传输数据的能力,众山科技压力传感器就是如此。
fqj
