集成显卡与独立显卡的区别是什么
存储技术
626人已加入
  显卡是常用电脑外设之一,在互联网时代,大家对于显卡也较为熟悉。通常,显卡可分为独立显卡和集成显卡。那么,何为独立显卡?何为集成显卡?独立显卡和集成显卡又有何区别呢?
  一、独立显卡和集成显卡
  显卡作为电脑主机里的一个重要组成部分,对于喜欢玩游戏和从事专业图形设计的人来说显得非常重要。目前民用显卡图形芯片供应商主要包括ATI和nVIDIA两家。显示卡(DisplayCard)的基本作用就是控制计算机的图形输出,由显示卡连接显示器,我们才能够在显示屏幕上看到图像,显示卡有显示芯片、显示内存、RAMDAC等组成,这些组件决定了计算机屏幕上的输出,包括屏幕画面显示的速度、颜色,以及显示分辨率。显示卡从早期的单色显示卡、彩色显示卡、加强型绘图显示卡,一直到VGA(VideoGraphicArray)显示绘图数组,都是由IBM主导显示卡的规格。VGA在文字模式下为720*400分辨率,在绘图模式下为640*480*16色,或320*200*256色,而此256色显示模式即成为后来显示卡的共同标准,因此我们通称显示卡为VGA。而后来各家显示芯片厂商更致力将VGA的显示能力再提升,而有SVGA(SuperVGA)、XGA(eXtendedGraphicArray)等名词出现,近年来显示芯片厂商更将3D功能与VGA整合在一起,即成为我们目前所贯称的3D加速卡,3D绘图显示卡。
  集成显卡是指芯片组集成了显示芯片,使用这种芯片组的主板就可以不需要独立显卡实现普通的显示功能,以满足一般的家庭娱乐和商业应用,节省用户购买显卡的开支。集成了显卡的芯片组也常常叫做整合型芯片,这样的主板也常常被称之为整合型主板。集成的显卡不带有显存,使用系统的一部分主内存作为显存,具体的数量一般是系统根据需要自动动态调整的。显然,如果使用集成显卡运行需要大量占用显存的程序,对整个系统的影响会比较明显,此外系统内存的频率通常比独立显卡的显存低很多,因此集成显卡的性能比独立显卡差很多。
  二、集成显卡与独立显卡的区别
  问题:本本的显卡不是有独立和共享之分么,那独立的显卡是不是说可以更换呢?
  答:本本的显卡是分为独立和共享的,但和台式机的不同,本本的独立显卡是焊接在主板上的,目前一般无法更换。
  目前本本的独立显卡的设计有三种:一为焊接式,既移动芯片直接焊接在主板上,此种方案设计复杂但占用空间小,多用于轻薄和超轻薄笔记本中。第二种为针脚兼容式,既图形芯片厂商推出的移动图形芯片与前一代芯片在针脚上完全兼容,这样笔记本制造厂商便可以将它已有的电路模块中无需重新设计,由此可以缩短设计时间。第三种为ATI和NVIDIA所推出的模块形式,该模块包括移动图形芯片和显存,通过模块底部的触点与主板焊接。但这三种有一个共同点就是都不能进行随意的更换。而且存在一个致命的弊端:从产品发布到对应的笔记本电脑上市,中间往往间隔漫长的时间。
  虽然目前本本的显卡还不能随意的更换,但不久前NVIDIA发布了可升级的MXM(MobilePCIExpressModule)笔记本电脑显卡模块标准架构。如果此标准得到普及和应用,那么以后笔记本的显卡就可以和台式机一样进行方便的更换了。
  并且大大缩短了电脑从设计到上市的时间。尽管目前这个标准的普及受到了来自更方面的阻力,但我们相信在不久的将来,我能够很方便的更换笔记本显卡。
责任编辑人:CC
