WCDMA终端的RRM测试介绍
WCDMA技术
0人已加入
摘要
    RRM(无线资源管理)涉及的内容直接关系到WCDMA终端在网络中的表现。本文主要针对3GPP规范中对RRM的测量性能部分的要求进行介绍。
    1、引言
    WCDMA终端的RRM(无线资源管理)测试在3GPP规范34.121第八章中有详细描述,主要分为几个部分:空闲模式(小区重选);UTRAN连接模式下的移动性管理;RRC连接控制;定时和信令特征;终端测量过程;测量性能要求。
    本文针对测量性能要求部分进行介绍。测量性能要求部分主要包括对以下指标的测量:CPICHRSCP;CPICHEc/Io;UTRA载波RSSI;GSM载波RSSI;UE发射功率;SFN-CFN观测时间差;SFN-SFN观测时间差。
    在规范中特别指出,除非特别说明,以下内容适用于测试性能要求部分的所有测试例。
    为了保证测试通过,成功测试的总次数应该大于等于总测试次数的90%;测量信道采用12.2kbit/s;小区1是激活小区;单任务报告;功率控制是激活的。
    2、CPICHRSCP
    这项测量用于切换评估,DL开环功率控制,UL开环功率控制和路径损耗的计算。
    2.1同频测量误差(绝对误差)
    CPICHRSCP的绝对误差定义为从一个小区测量的CPICHRSCP和同一小区的实际CPICHRSCP功率之差。
    测试步骤:
    (1)按照通用呼叫建立过程建立一个呼叫;测试1的RF参数根据表1进行设置。
    (2)系统模拟器发送MEASUREMENTCONTROL消息。
    (3)UE周期性发送MEASUREMENTREPORT消息。
    (4)系统模拟器检查MEASUREMENTREPORT消息中的CPICH_RSCP值;每条MEASUREMENTREPORT消息中。由UE报告的小区1和小区2的CPICHRSCP功率与实际的CPICHRSCP功率进行比较。
    (5)系统模拟器计算由UE发送的MEASUREMENTREPORT消息的数量:从UE接收到1000条MEASURE-MENTREPORT消息后,根据表1为测试2设置RF参数;在设置RF参数的同时,忽略来自UE的MEASUREMENTREPORT消息;系统模拟器再等待1s,在此期间忽略MEASUREMENTREPORT消息;然后,重复上面的步骤(4);再次接收到来自UE的1000条MEASUREMENT REPORT消息后。根据表1为测试3设置RF参数;在设置RF参数的同时,忽略来自UE的MEASUREMENT REPORT消息;系统模拟器再等待1s,在此期间忽略MEASUREMENT REPORT消息;然后,重复上面的步骤(4)。
WCDMA
    表1 同频CPICHRSCP测试参数
    (6)再次接收到来自UE的1000条MEASUREMENTREPORT消息之后,系统模拟器发送RRCCONNECTIONRELEASE消息。
    (7)UE发送RRCCONNECTIONRELEASECOM-PLETE消息。
    测试要求:
    首先,MEASUREMENTREPORT消息中报告的值要满足一定的范围,如表2所示。
WCDMA
    表2 MEASUREMENTREPORT消息中报告值要求满足的范围
    其次,针对CPICHRSCP同频绝对误差需要满足表3的要求。
    表3 CPICHRSCP同频绝对误差要求
    2.2同频测量误差(相对误差)
    CPICHRSCP的相对误差定义为从一个小区测量的CPICHRSCP和从同频的另一个小区测量的CPICHRSCP功率之差。
    测试步骤:
    与同频测量绝对误差测试例类似,不同之处在于步骤(4)中,系统模拟器检查MEASUREMENTREPORT消息中小区1和小区2的CPICHRSCP值。每条MEASURE-MENTREPORT消息中,从小区1测量的CPICHRSCP功率值与从小区2测量的CPICH RSCP功率值进行比较。
    2.3异频测量误差(相对误差)
    异频CPICHRSCP的相对误差定义为从一个小区测量的CPICHRSCP和从异频的另一个小区测量的CPICHRSCP功率之差。
    与同频测量相对误差的不同之处在于两个小区异频,UE需要启动压缩模式进行异频测量,相应的射频参数也略有不同。
    3、CPICHEc/Io
    这项测试用于小区选择/重选和切换评估。
    CPICHEc/Io测量的测试步骤与CPICHRSCP测量的测试步骤类似,不再赘述,这里仅给出定义。
    3.1同频测量误差(绝对误差)
    CPICHEc/Io的绝对误差定义为从一个小区测量的CPICHEc/Io和从同一小区得到的实际CPICHEc/Io功率比之差。
    3.2同频测量误差(相对误差)
    CPICHEc/Io的相对误差定义为从一个小区测量的CPICHEc/Io和从同频的另一个小区测量的CPICHEc/Io之差。
    3.3异频测量误差(相对误差)
    异频CPICHEc/Io的相对误差定义为从一个小区测量的CPICHEc/Io和从异频的另一个小区测量的CPICHEc/Io之差。
    这个测试例中,两个小区异频,UE需要启动压缩模式进行测量。
    4、UTRA载波RSSI(绝对误差)
    这项测量用于异频切换的评估。
    UTRA载波RSSI绝对误差定义为从一个频率测量的UTRA载波RSSI与同一频率的实际UTRA载波RSSI功率之差。UE需要启动压缩模式进行测量。
    特征步骤描述:测试步骤(6)中,系统模拟器在MEASUREMENTREPORT消息中检查信道2的UTRA载波RSSI值。每条MEASUREMENTREPORT消息中的由UE报告的信道2的UTRA载波RSSI功率与信道2的实际UTRA载波RSSI值进行比较。
    其它步骤与上面的测试例类似。
    5、GSM载波RSSI
    这项测量用于评估从UTRAN到GSM的切换。
    GSM载波RSSI测量用于UTRAN和GSM之间的切换依据。UE需要启动压缩模式进行测量。
    特征步骤描述:测试步骤(7)中,系统模拟器在MEASUREMENTREPORT消息中检查两个GSM小区的GSM载波RSSI的值。第一个测量报告中的报告的GSM载波RSSI值将被丢弃。SS重复记录每一步中两个BCCH报告的GSM载波RSSI值。一个报告产生不止一个映射电平或电平差。如果终端报告的值与规范中要求的一致,就记录为一次成功。否则,记录为失败。根据每一个映射电平或电平差决定成功还是失败。重复此步骤,直到根据最后一个映射电平或电平差做出判决。
    6、UE发射功率
    UE发射功率绝对误差定义为UE报告值和测试系统测量的UE发射功率之间的差值。UE发射功率的参考点是UE的天线连接处。
    测试目的是为了验证对于UE发射功率的任意报告值(范围:PUEMAX至PUEMAX-10)即实际UE平均功率在指定的范围内。PUEMAX,用户设备最大发射功率,是不考虑功率等级容差情况下的最大输出功率电平。
    测试步骤:
    (1)按照通用呼叫建立过程建立一个呼叫;设置RF参数;设置UE功率和最大允许上行发射功率为UE功率等级的最大功率。
    (2)系统模拟器在整个测试期间,对UE连续发送Up功率控制命令。
    (3)系统模拟器发送MEASUREMENTCONTROL消息。
    (4)在下一条MEASUREMENTREPORT消息中,解码由UE报告的UE发射功率。
    (5)在一个时隙的周期内测量UE的平均功率。
    (6)步骤4和步骤5重复1000次。
    (7)将最大允许上行发射功率降低1dB。系统模拟器发送PHYSICALCHANNELRECONFIGURATION消息。
    (8)系统模拟器等待来自UE的PHYSICALCHANNELRECONFIGURATIONCOMPLETE消息。
    重复步骤(4)直到最大允许上行发射功率到达PUEMAX-10。
    测试要求:
    将每一个UE发射功率报告与标准中规定的平均功率测量进行比较。UE发射平均功率测量值中的90%应该在规定的范围内。
    7、SFN-CFN观测时间差
    SFN是NODEB的小区系统帧号;CFN是下行和上行专用物理信道DPCH相关的帧记号。这项测量用于切换定时的目的,用来识别激活集小区和邻区的时间差。
    7.1同频测量误差
    同频SFN-CFN观测时间差定义为从激活小区到一个同频邻区的SFN-CFN的观测时间差。
    特征步骤描述:测试步骤(4)中,系统模拟器检查MEASUREMENTREPORT消息中的“OFF”和“Tm”值,计算SFN-CFN观测时间差值。每条MEASUREMENTREPORT消息中的SFN-CFN观测时间差值与实际SFN-CFN观测时间差值进行比较。
    7.2异频测量误差
    异频SFN-CFN观测时间差定义为从激活小区到一个异频邻区的SFN-CFN的观测时间差。UE需要启动压缩模式测量。
    8、SFN-SFN观测时间差
    这项测量用于识别两个小区之间的时间差。
    特征步骤描述:测试步骤(4)中,系统模拟器检查MEASUREMENTREPORT消息中“SFN-SFNobservedtime difference type 1”值。每条MEASUREMENT REPORT消息中的报告值与实际SFN-SFN观测时间差类型1进行比较。
    9、UE接收—发送时间差
    这项测试用于呼叫建立目的,用来补偿下行和上行的传播时延。
    UE接收—发送时间差定义为UE上行DPCCH/DPDCH帧发送与来自被测无线链路下行DPCH帧的第一条检测径之间的时间差。
    特征步骤描述:测试步骤(4)中,系统模拟器在MEASUREMENTREPORT消息中检查“UERx-Txtime difference type 1”值。每条MEASUREMENT REPORT消息中的报告值应该与实际UERx-Tx时间差值进行比较。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • WCDMA
