Maxim MAX14914高边开关是一款高边/推挽式驱动器,可用作工业数字输出 (DO) 和工业数字输入 (DI)。MAX14914的工作电压高达40V。该款高边开关的电流可通过电阻在135mA(最小值)至1.3A(最大值)范围内进行设置。
在125°C环境温度下,高边驱动器的导通电阻为120mΩ(典型值)。利用可选的推挽工作模式,可驱动电缆并实现负载电容的快速放电。输出电压通过 DOI_LVL 引脚监视和指示,以实现安全应用。配置用于DI操作时,MAX14914符合Type 1、Type 2或Type 3输入特性。
特性
降低功耗和散热:
HS RON:240mΩ(最大值,TA = 125°C)
精确短路电流限制
精确的内部限流器,用于Types 1、Type 2和Type 3数字输入
增强了系统稳健性
“安全去磁”,用于安全关断无限电感
60V电源容差
GND失效保护
热关断保护
±2kV IEC 61000-4-5浪涌保护
±20kV IEC 61000-4-2气隙放电ESD保护
±7kV IEC 61000-4-2接触放电ESD保护
-40°C至125°C环境工作温度
减少了BOM数量和PCB空间:
小型4x4 TQFN封装
用于电感负载快速关断的内部钳位
片上5V稳压器
提供以下灵活性:
可配置为数字输入或高边或推挽式数字输出
可通过电阻器为高边开关设置电流限制 (135mA - 1.3A)
工作电源电压:10V至40V
提高系统速度和吞吐量:
相关工具
Maxim Integrated MAX14914EVKIT评估套件
提供经过验证的设计,用于评估MAX14914,这是一款可配置的工业DO和DI。
