MAX25014EVKIT Maxim Integrated MAX25014EVKIT评估套件
KANA 发表于 2020-10-21 10:26:41
数据: Maxim Integrated MAX25014EVKIT评估套件.pdf
Maxim Integrated MAX25014EVKIT评估套件是一款用于MAX25014汽车级4通道背光驱动器的演示平台。MAX25014EVKIT可演示相移脉冲宽度调制 (PWM) 调光。可利用作用在DIM PCB焊盘的PWM信号调光,也可通过IC设置所需的调光频率及各占空比进行调光。也可通过寄存器位启用混合调光功能,以降低EMI。该评估套件还可演示LED短路、LED开路、升压输出欠压、过压和过热故障保护。还演示了LED电流测量和升压输出电压测量。
MAX25014EVKIT在2.5V至36.0V的直流电源电压下工作,开关频率可设置为2.2MHz或400kHz。该评估套件只能配置为在I2C模式下工作。默认情况下启用扩频模式 (SSM) 以改善EMI,但可通过寄存器位禁用。
特性
  • 演示MAX25014的功能
  • 宽输入工作电压范围:2.5V至36V(高达40V负载突降)
  • 为HB LED供电(多达4串),支持汽车和显示器背光应用的中大型LCD显示器
  • 400kHz至2.2MHz电阻可编程开关频率,带扩频选项
  • 相移调光选项
  • 演示逐周期电流限制和热关断特性
  • 演示宽调光比
  • 演示故障安全操作
  • I2C可编程
  • 专用GUI
  • 经过验证的PCB布局和热性能设计
  • 完全组装并经过测试
必要设备
  • 5V至36V、16A直流电源
  • 两个数字电压表 (DVM)
  • 四个串联的HB LED灯串 (每串9个LED),额定电流不小于150mA
  • 用于测量HB LED电流的电流探头
  • MINIQUSB接口板,带USB电缆
  • Windows兼容计算机,带可用的USB端口
支持的器件
Maxim Integrated MAX25014汽车级4通道背光驱动器
背光驱动器,具有I2C控制的PWM和混合调光功能,非常适合用于汽车显示屏仪表板。
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
