STGAP2HSMTR STMicroelectronics STGAP2HS4A 单通道栅极驱动器
KANA 发表于 2020-10-21 10:30:30
数据: STMicroelectronics STGAP2HS4A 单通道栅极驱动器.pdf
STMicroelectronics STGAP2HS 4A单通道栅极驱动器在栅极驱动通道、低电压控制和接口电路之间提供电流隔离。STGAP2HS适合用于中等功率和大功率应用,例如工业应用中的电源转换和电机驱动器逆变器,具有4A能力和轨到轨输出。
STM STGAP2HS单通道栅极驱动器有两种不同配置,一种具有独立的输出引脚,另一种具有单输出引脚和米勒钳位功能。借助独立输出引脚的配置,可通过专用栅极电阻分别优化导通和关断。单输出引脚和米勒钳位功能配置可防止半桥拓扑中快速换向时的栅极尖峰。两种配置均为外部元件提供较高的灵活性,降低物料清单成本。
STGAP2HS集成UVLO和热关断保护功能,可简化高可靠性系统的设计。双输入引脚支持选择信号极性控制和实施HW互锁保护,可在控制器发生故障时避免交叉传导。
STGAP2HS 4A单通道栅极驱动器采用宽体SO-8W封装。
特性
  • 高达1200V高压轨
  • 驱动器电流能力:4A拉电流/灌电流(25°C时)
  • dV/dt瞬变抗扰性:±100V/ns,全温度范围内
  • 整体输入-输出传播延迟:75ns
  • 独立的拉电流和灌电流选项,可简化栅极驱动配置
  • 4A米勒钳位专用引脚选项
  • UVLO功能
  • 栅极驱动电压高达26V
  • 3.3V、5V TTL/CMOS输入,带迟滞
  • 温度关断保护
  • 待机功能
  • 6kV电隔离
  • 宽体SO-8W封装
应用
  • 电机驱动器
  • 家用电器
  • 工厂自动化
  • 工业驱动器
  • 风扇
  • 600/1200V逆变器
  • 电池充电器
  • 感应加热
  • 焊接
  • UPS
  • 电源装置
  • 直流-直流转换器
  • 功率因数校正
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
