Maxim Integrated MAXM17633、MAXM17634和MAXM17635电源模块是一系列稳压器IC和电源模块。这些器件实现散热更好、尺寸更小且更加简单的电源解决方案。MAXM17633、MAXM17634和MAXM17635具有集成控制器、MOSFET、补偿元件和电感器,可在宽输入电压范围内工作。该模块在4.5V至36V输入范围内工作,可提供高达2A输出电流。
特性
简单易用
宽输入范围:4.5V至36V
0.9V至12V可调输出 (MAXM17635)
3.3V和5V固定输出电压版本 (MAXM17633和MAXM17634)
400kHz至2.2MHz可调频率,可实现与外部时钟同步
反馈精度:±1.2%
输出电流:高达2A
内部补偿
陶瓷电容器
高效率
可选的PWM、PFM或DCM工作模式
关断电流:低至2.8μA(典型值)
灵活的设计
可编程软启动和预偏置启动
开漏电源良好输出(RESET引脚)
可编程EN/UVLO阈值
稳健运行
断续模式过流保护
过热保护
环境工作温度范围:-40°C至+125°C/结温范围:-40°C至+150°C
坚固耐用
符合CISPR22 (EN55022) B类传导和辐射排放标准
符合跌落、冲击和振动标准:JESD22-B103、B104、B111
评估套件
Maxim Integrated MAXM17633、MAXM17634、MAXM17635评估套件
用于评估MAXM17633、MAXM17634和MAXM17635模块的性能。
相关产品
Maxim Integrated 喜马拉雅uSLIC™电源模块
超小尺寸的降压型直流-直流电源模块,输入电压范围为4.0V至60V。
