STEVAL-LLL007V1 STMicroelectronics STEVALLLL007V1评估套件
KANA 发表于 2020-10-21 10:05:17
数据: STMicroelectronics STEVALLLL007V1评估套件.pdf
STMicroelectronics STEVAL-LLL007V1评估套件配置用于评估LED1202驱动器的运行情况。STEVAL-LLL007V1评估套件包括STEVAL-LLL007M1主板和STEVAL-LLL007D1以及STEVAL-LLL007D2仪表板。主板连接到运行STSW-LLL007FW固件的NUCLEO-L073RZ开发平台上。固件具有预配置的随机和波形模式,可用于独立模式。
用户可以通过将Nucleo平台连接到运行专用GUI程序的PC来开发自己的模式序列,从而访问所有LED驱动器设置。STEVAL-LLL007D1仪表板和STEVAL-LLL007D2仪表板通过STEVAL-LLL007M1板上的J13连接器与外部电源连接,可实现最大亮度。
特性
  • 主板内置3个LED1202 12通道低静态电流LED驱动器
  • 可以立即驱动主板上的36个白色LED,帮助您从头开始进行设计
  • 包括附加仪表板,可让您扩展开发:
    • 1个带有36个白色LED的仪表板
    • 1个带有12个RGB LED的仪表板
  • 设计用于与运行STSW-LLL007FW固件的NUCLEO-L073RZ开发平台一起使用
  • E5V连接器,用于为STM32 Nucleo板和附加仪表板供电
  • 提供各种默认模式
  • 用于高级驱动程序配置和自定义模式生成的GUI
  • 通过CE认证
  • 符合RoHS和中国RoHS指令
  • 符合WEEE标准 (2012/19/UE RAEE II)
套件内容
  • STEVAL-LLL007M1主板
  • STEVAL-LLL007D1仪表板,带36个白色LED
  • STEVAL-LLL007D2仪表板,带12个RGB LED
助您完成设计
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
