STMicroelectronics EVL150W-HVSL评估板是用于150W/1A LED驱动器的评估板,具有宽输入电源范围。电气规格适用于典型的高功率街道照明应用。它基于两级架构,包括前端PFC前置稳压器和下行半桥谐振槽转换器。该前置稳压器是基于恒定导通时间控制的转换模式PFC。该谐振转换器是LCC槽,比LLC槽更适合构建电流源。
特性
通用输入电源范围:90VAC至264VAC - 频率为45Hz至65Hz
半桥拓扑: LCC
最大输出电压和电流:150V电压和1A连续电流
空载功耗:< 0.5W
THD:< 10%(230VAC,满负载的25%至100%)
无需辅助SMPS(Viper或等效器件)
效率:> 91%(满负载时)
无需电解质电容器即可实现长期可靠性
传导EMC:在EN55022-Class-C限值内
安全:符合EN60950标准
调光:模拟、电阻、PWM(开路集电极)
反馈环路:恒定电流和恒定电压
保护特性:LED短路、LED灯串开路、调节环路故障
尺寸:69mm x 157mm,元件最大高度为28mm
PCB:双侧,70μm,FR-4,混合PTH/SMT
相关产品
STMicroelectronics STCMB1转换模式 (TM) PFC
设有高压双端控制器,800V额定高压部分。
