数码产品的接口有哪些
接口/总线/驱动
1165人已加入
  现在人用手机的时间比用电脑的时间要多,手机上的接口很简单,一般就两个,一个是数据和充电接口,另一个是耳机接口,甚至iPhone7以后只有一个数据充电口,耳机接口都省掉了。如果想用有线耳机,还需要单独配一个lighting转换线。
  这个接口的中文名叫“闪电”,那这一个接口又是充电,又是传输数据,又是音频接口,是怎么做到的呢?
  有没有注意到上图的8个金属触点?是金的,不过是镀金,3微米的厚度,镀金里面的材质是铜。金的特性是抗氧化,但插拔次数多了后,还是会造成氧化,进而腐蚀内部的铜。
  数码产品
  自2012年iPhone5开始,Lightning线缆就是Apple智能移动端的标准数据充电线,使用这种线缆的好处是再也不用查看接口的正反面了。当lightning接入到手机端,另一端连接其它设备上时,Lightning内的芯片会根据接入口的Sa、Sb面自动适应各触点的用途。如果芯片坏掉了,虽然外表没有受损,但可能已经不能播放音频、进行数据传输或充电了,这些芯片是Apple公司设计的,如果第三方配件企业想生产基于Apple的产品,也需要得到MFi(MadeforiPhone/iPad/iPod)认证。这也是有时想要用Lightning充电可以,但不能进行数据传输的原因。
  Lightning的传输速度最高可达5Gbps,传输一部4GB的高清电影只需要10秒,注意啊,5Gbps是小b,意思是位(bit),是速度单位,4GB是大B,是字节(Byte),是存储单位。1字节是8位,所以5Gbps的意思是每秒钟可以传输5千兆位(5Gb)数据,也就是625兆字节(625MB)。与USB3的速度相等。但也不要高兴,如果你的其它设备比如电脑硬盘使用的是SATA3.0的接口,传输速度只能达到6Gpbs,也就是750MB,但还使用机械硬盘的90MB每秒的写入速度,那就算是再快的传输速度也会因为硬盘的写入速度慢而被拖累。
  Apple的官方配件价格是真贵,质量有时比第三方公司的MFi认证产品要差一些,但建议质保期内的产品使用官方配件,质保期后可根据钱包大小自主选择。
  Android阵营目前力推的充电数据接口是USB3.0,也叫Type-3接口,速度上与Lightning相等,但功能要更强大。
  与闪电接口类似,Type-3接口也采用自适应插口,但更强大的是,如果你的设备都支持Type-3接口,就可以选择双向Type-3线缆接入,连接电脑/充电器和手机的两端都不必在乎正反面。
  由于目前依然有很多设备不支持Type-3但支持USB3.0接口,所以市场上同时存在着多种一端是Type-C,另一端是各种原始接口的情况。
  数码产品
  USBType-C是Type-1、Type-B的技术延伸。早在2013年,USB推广组织便宣布,将于2014年推出基于USB3.1接口的设备将面市,并于2015年在国际消费电子展(InternationalConsumerElectronicsShow,CES)第一次展出,采用12个触点,理论传输值可达到10Gbps,也就是1.25GB每秒。
  数码产品
  计算机已经经历了75年的发展,各种接口不断更迭,接口数量也在各种标准化组织和厂商的努力推进下兼容。在2010年以后,无线局域网的普及,使个人台式电脑的主流接口仅剩下USB、RJ45、PS/2等在使用,另外,汇总一下机箱内外的所有接口数据及参数,以供各位小伙伴保存备用。
  并行端口
  英文名:ParallelPort,又称IEEE1284,传输速率100Kbps,针脚数25个,发布时间1981年,发机机构是IBM公司,主要连接打印机、软盘、磁带机等当时主流硬件。分正头和负头,有针的一端是正头,有孔的一端是负头。目前依然是很多工控机外设的主流接口。
  上排自右向左分别是1针到13针,下排自右向左分别是14针到25针。
  数码产品
  串行端口
  数码产品
  英文名:Serialport,串行总线是一个通讯族的总称,根据电气标准和通讯协议的不同,分为RS-232-C、RS-422、RS485等,在USB没有发展起来之前,最常用的是RS232标准,由于可以直接发送数据给CPU,所以又叫Com口,传输速率最高19200bps,针脚数9个,发布时间1970年,发机机构是贝尔系统公司,分为全双工和半双工状态,需要注意的是,传输速率有时需要根据接入端的速率来手动设置,主要连接游戏手柄、调制解调器(Modem)、鼠标等当时主流硬件。分正头和负头,有针的一端是正头,有孔的一端是负头。目前依然是很多工控机外设的主流接口。
  上排自左向右分别是1针到5针,下排自左向向分别是6针到9针
  数码产品
  小型计算机系统接口
  数码产品
  英文名:SmallComputerSystemInterface,简称SCSI,同样也是一个通讯族,由于造价比较贵,一般用于服务器及存储工作站等场景。根据技术迭代的不同,1995年,第三代SCSI分为UltraSCSI、UltraWideSCSI、Ultra2SCSI等,根据厂商的不同,又分为25针AppleSCSI、50针SunMicroSystemDD-50SA、50针CentronicsSCSI。SCSI-3传输速率最高320Mbps,在今天依然是许多服务器的标准配置。自1986年发布起,SCSI就是高端计算机的数据存储接口,并且集成了指令集,可以减少CPU的工作量。UltraSCSI-3的标准制定者是ANSI(美国国家标准化组织),首次引用了物理接口、传输协议和指令集分层的概念,在一定程序上可以算是一种外接设备而不仅仅是个端口,目前市场上68针和80针共存。
  上排自右向左分别是1针到34针,下排自右向左分别是35针到68针
  数码产品
  PS/2端口
  数码产品
  英文名:personalSystem2,简称PS/2,用于早期键盘与鼠标的接入口。实际上,PS/2不算是传输接口,而是输入设备接口。当鼠标掠过桌面时,鼠标球或光电单元会以桌面为坐标,记录下鼠标向X轴与Y轴的移动距离,并反馈给计算机,计算机通过计算鼠标向XY轴的移动距离显示鼠标所在位置。PS/2接口的默认采样率是60次/秒,也就是每秒刷新60次鼠标位置,刷新速度低,会造成丢帧现象。
  数码产品
责任编辑人:CC
