GSM/WCDMA终端的现网测试
WCDMA技术
0人已加入
1、引言
    在GSM/WCDMA终端产品的测试与认证中,运营商最关心的一个环节就是该终端产品的实际网络测试情况,因为实际商用网络中的现场测试能够真实反映终端在实际网络环境中的安全使用性能,终端和网络设备之间的相互兼容性能,以及最终用户对运营商业务的感知效果。同时,从目前的测试与认证手段来看,现网测试也是在实际商用网络环境中来检验终端性能最有价值的工具,现网测试能检验到在实验室条件下的模拟环境中所不能遇到的一些实际网络情况,能够检测终端在实际动态环境下的不同行为以及终端与运营网络的兼容性能。
2、GCF组织的现网测试概述
    在各认证组织对GSM/WCDMA终端的认证中,目前只有GCF组织(Global Certification Forum)对终端的现网测试有明确的要求。在2005年10月,GCF专门成立了一个现场测试工作组FTAG(Field Trial Agreement Group)来研究和制定GSM/WCDMA终端的现网测试内容和规范。该工作组沿用了GSMA(GSM Association)的现场测试规范TW11,并根据新的网络业务的增加而进行了修改和补充,同时将该规范改名为DG11。
    现网测试是GCF认证论坛的一个有机组成部分,它在GCF认证中的引入可以检验和确保终端在实际商用网络环境中的实际使用和感知效果,以及终端与不同网络设备之间的相互兼容性能。此外,从最终用户对终端的质量要求出发,现网测试在不同实际网络环境下提供了一个检验终端质量的互操作性平台,尤其对于那些新开展的网络业务,更是如此。通过这样的实际网络测试,一方面可以从GCF所认可的标准化组织的技术要求来评价终端的质量,另一方面也可以通过终端和已商用的、性能好的终端产品的互操作性和兼容性测试中来评价该终端的质量和性能。此外,GSM/WCDMA终端的GCF认可认证中,现网测试可以检验实际动态环境中终端的各种行为,这在实验室条件下的模拟测试中是达不到的。
    根据GCF认证的要求,在终端厂商的质量保证和控制之下,现网测试可以由生产厂商或第三方测试机构在GCF所认可的至少5个合格网络中进行,任何对终端的操作以及终端的反应都要求记录在一致性文件夹中,该文件夹在终端厂商申请的GCF认证中必须提交并且长久保存。
3、现网测试内容及方法
    根据GCF组织对GSM/WCDMA终端的认证要求,终端厂商有责任来定义他们自己的现网测试内容和方法,但一般来说他们都按照GCF FTAG制定的测试大纲DG11来进行,当然厂商也可以委托第三方测试机构来完成测试。现网测试中,对于实际商用网络的选择也是有规定的,首先认证测试必须选择5个GCF组织所认可的合格网络。其次在网络的选择方面应该以选择网络参数和SIM/UICC卡参数最大差异化为原则,如果实际网络条件下不能满足这种最大差异化的话,应该以选择最多网络构架数目来作为选择网络的基础,目的是为了确保GCF认证所要求的各种场测要求能够在现有实际商用网络中得以实现。
3.1 测试用的商用网络选择
    根据GCF组织的要求,GSM/WCDMA终端的现网测试必须在其认可的合格网络上进行,而要想成为GCF组织认可的现网测试网络,GCF的网络运营商成员须提出申请,提供相应的网络参数和申明,经过GCF大会讨论通过。GCF组织根据网络运营商所提交的网络构架和参数信息,将现网测试网络分成不同的级别。如图1所示,网络运营商可以根据自己的商用网络参与GCF现网测试的要求提供相应的网络参数,在每一个级别中,网络运营商都会明确地规定出他们所提供的服务范围。通常对于网络运营商来说,他们没有义务向终端厂商提供现网测试中需要的特殊测试设备或网络监控功能,但笔者认为,在特定的协议下,针对于GSM/WCDMA终端和网络业务的开发和发展,网络运营商是可以向协议下的终端厂商提供这样信息的,不过这已经超出了GCF认证的范围了。
图1 现网测试中的GCF网络级别
    通常来讲,GCF所认可的网络运营商都非常积极参与终端厂商的终端现网测试,因为通过现网测试,他们不但可以了解和检验终端的质量,而且可以检测网络设备和各种终端的相互兼容性能,同时还能检验各种网络业务实际使用的感知效果。为了更为有效地支持这种测试,每个网络运营商都有一名指定的联络人员称之为现网测试官员,他的主要职责是充当要进行现网测试的终端厂商或测试机构以及网络运营商之间的联络人,以确保在测试过程中能够提供充足而且正确的网络信息。
    到目前为止GCF组织共认可了20个实际商用网络,其基本情况如表1所示。在GSM/WCDMA终端厂商开始现网测试前,他们需要从这20个商用网络中选择5个网络来进行测试,通常情况下终端厂商会根据定制终端的运营商情况来选择,比如Vodafone作为最终终端定制者,厂商会选择两个或者三个Vodafone的实际商用网络,其它网络的选择则以满足网络构架最大差异化为基础来选择。
表1 GCF现网测试的合格网络情况
3.2 现网测试用SIM/USIM卡选择
    从表1中我们可以看到,GCF组织所认可的商用网络基本上分布在欧洲,根据欧洲网络运营商运营的情况,GSM/WCDMA终端的现网测试必须使用该网络的SIM/USIM卡,才能测试该商用网络所支持的各项相关业务。一般说来,在网络运营商申请成为GCF合格网络时,运营商都列出了其当前商用的SIM/USIM卡情况,并将所有信息放在GCF的官方网站上,其中包括其拥有的各种SIM/USIM卡的种类、卡的业务特征、卡的生产厂商以及它的识别方式等,并且每个网络运营商都负责不断更新这些信息。因此现网测试时,终端厂商必须根据实际情况在市场上来购买这些SIM/USIM卡。值得注意的是,对于有些还处在试运营阶段的业务来说,终端厂商如果想进行现网测试的话,他们必须自己去联系网络运营商购买测试SIM/USIM卡。
3.3 网络参数选择
    在GSM/WCDMA终端的现网测试中,获取必需的正确网络参数,了解实际商用网络的各种配置、支持的业务种类等是成功完成测试的关键,同时也是对终端质量和性能进行正确评估的依据。选择了合格的现网测试商用网络后,终端厂商可以通过GCF组织或直接和该网络运营商的现网测试官员联系,获取运营商提供的实际网络基础构架、网络特性以及业务功能情况。但有时由于商业机密等原因,网络运营商可以在与终端厂商签订保密协议的基础上再行提供一些特殊的网络参数。按照现网测试大纲DW11的要求,完成现网测试必需选择并掌握以下网络参数:
●网络支持能力包括GSM,GPRS,WCDMA,HSDPA等;
●网络运营商的联络信息;
●业务参数设置包括ISDN、PSTN、语音信箱、传真和数据等;
●增值业务参数设置包括WAP,MMS,PoC,SMS等;
●补充业务参数设置包括多方通话、呼叫前转、计费等;
●SIM和USIM卡的各种信息;
●GSM系统的网络构架包括BSS,MSC,SGSN,GGSN,SMSC等信息;
●GSM系统的移动性管理测试信息(主要指小区切换等);
●UMTS系统的无线接入网和核心网的构架、网络特性和参数;
●UMTS系统中的语音、视频以及数据业务等的混合使用情况;
●UMTS系统的移动性管理测试信息(主要指小区切换等);
●GSM和UMTS系统的相互切换信息。
    另外需要注意的是在测试线路的选择上,终端厂商可以根据运营商的信息选择一条合适并且能够完成相应功能测试的线路。
评论(0)
发评论
oweteenly 2014-04-01
1 回复 举报
If you must minimize the price, it may be like there is certainly a problem using the property. This post will show you how you can cope with that stress more efficiently as well as remove a few of it as well.As a careful vehicle driver can definitely save a little money on insurance policy.Watch Iron Man three on-line however way tho continues to be to be seen because the complete attributes of 娣歳on Man 3says that ony Marked can returnwhile not speech interaction wherever and once. If it doe 收起回复
ambiniark 2013-12-08
0 回复 举报
It is also is an excellent tool for the prevention of an infestation. Moncler tur铆stica: Chalecos Moncler chaquetas son chalecos acolchadas sin mangas que pueden ser de moda y con estilo.The environmentally conscious shopper has more and more choices.Snug fitting, suitable riding boots are essential for safe horse riding. From its history, it can be easily guessed that button down shirts are least formal dress shirts, but add a perfect variety in men鈥檚 wardrobe. They will assess your hearin 收起回复
全部评论
