WCDMA基站和直放站混合组网研究
WCDMA技术
0人已加入
在WCDMA网络建设初期,使用射频直放站(信号源为无线耦合得到的宏蜂窝基站信号)可以降低投资,将基站覆盖范围有效地扩散出去,填充覆盖空洞,提高网络服务质量。但是,直放站在将信号放大的同时,也引入了噪声,使得基站接收灵敏度降低,这对于同频自干扰的WCDMA系统来说,会明显影响基站的覆盖范围和容量。直放站的引入还可能产生导频污染和其他干扰,恶化整网的性能。下面从网络覆盖、网络容量以及网络质量3个方面,分析在WCDMA网络中射频直放站的应用。
    对网络覆盖的影响
    覆盖链路分析
    下行施主链路信号强度预算
    从图1可以看出,对于通过直放站接入系统的用户来说,施主链路只是提供稳定信号的传输通路。因此,设计原则是施主基站必须处在直放站的视距范围内,保证基站发射信号到达直放站输入前端的电平强度大于-65dBm。工程上施主链路的路径损耗一般用自由空间传播公式来计算:PL=32.4+20lgD+20lgF
图1 直放站应用示意图
    其中,PL为传播路径损耗(Pathloss),单位为dB;D为小区半径,单位为m;F为系统工作频点,单位为Hz。选用测试场景进行理论计算:频点为2137.4MHz,施主链路距离为1.746km,基站馈线损耗为3dB,直放站馈线损耗为3dB,基站天线增益为11dBi,直放站施主天线增益为18dBi,计算得到允许的路径损耗为81dBm。施主基站的导频发射功率2W(33dBm),得到直放站的理论导频接收强度为-48dBm,与实测值-49.6dBm基本接近。所以,如果以-65dBm为接收门限,则基站与直放站的间距可达13km。
    直放站下行覆盖链路预算
    采用0kumura_Hata模型来分析WCDMA系统的无线传播:PL=69.55+26.16lgF-13.82lgH+(44.9-6.55lgH)×lgD-C(F)
    其中,PL为传播路径损耗,单位为dB;F为系统工作频点,单位为Hz;D为小区半径,单位为m;H为基站天线高度,单位为m;C(F)为地物校正因子,一般取值:代入模型后,得到
  以CS64k业务为例,基站侧接收灵敏度为115.3dBm,假定90%地区覆盖,慢衰落储备为5.6dB,网络负荷为50%,干扰储备为3dB,软切换增益为5dB,汽车穿透损耗为8dB,直放站天线增益为18dBi,馈线损耗为3dB,直放站总输出功率为20W,控制信道为5.2W,话务信道可用功率为14.8W,则每信道平均发射功率为14.8W/6=2.47W=33.9dBm,则PL=33.9-5.6-3+5-8+18-3+115.3=152.6dBm通过计算得到:城市D=3km;郊区D=6.8km;农村D=25.6km。
    直放站上行覆盖链路预算
    同样以CS64k业务为例,慢衰落储备为5.6dB,干扰储备为3dB,软切换增益为5dB,汽车穿透损耗为8dB,直放站天线增益为18dBi,馈线损耗为3dB,终端发射功率为24dBm,直放站侧接收灵敏度为-112.1dBm,则PL=24-5.6-3+5-8+18-3+112.1=139.5dB通过计算得到:城市D=1.3km;郊区D=2.9km;农村D=10.9km。
    覆盖链路测试
    在与施主基站有1.746km视距处安装射频直放站,在开启与关闭直放站情况下进行覆盖范围的测试。
    从图2来看,直放站的引入使得施主基站的CPICH径向覆盖距离从1.6km提升到3km左右。本次测试区域应归类于“城市”这一地物类型,表1的测试数据说明直放站延伸了AMR和PS128k两种业务的覆盖范围,但与理论值(1km左右)还存在差异,这主要是因为直放站的重发天线使用了三扇区的基站天馈,引入4.7dB的功率损耗(使用了一个3功分器),同时所用的天馈高度也较低,测试信号受到了高架道路的阻挡。若能排除这两个因素的影响,实际的测试值可以达到上行链路覆盖的理论值。
图2 施主基站某一径向CPICH Ec示意图
    通过覆盖测试论证了“直放站的引入能够延伸无线信号,解决了覆盖空洞问题”,这也是直放站最基本的功能。
对网络容量的影响
    在容量测试中设置3种场景,如图3所示。
表1 直放站径向延伸业务覆盖距离
    基站上行干扰
    场景一与场景三比较,当两者容量均达到测试极限值时,后者的RTWP(Received Total Wideband Power)值比前者高出3.6dB;场景一与场景二比较,当两者均接入10部CS64k终端时,后者的RTWP值比前者高出4.3dB。可见,直放站的引入将抬升施主基站的上行接收电平值,从而直接影响了施主基站的上行链路容量。如果基站和直放站接入用户比例不当(直放站接入用户过多),基站的RTWP值极容易达到96dBm的门限值,出现系统容量受限于上行链路的情形,而这种情况的发生,对于系统容量普遍受限于下行发射功率的WCDMA网络来说得不偿失。在3个场景的测试中,当RTWP抬升3dB时,系统接入终端数分别为:12部CS64k终端加上6部AMR终端、12部CS64k终端、10部CS64k终端。因此,直放站对上行链路容量的影响是显而易见的。
    基站下行功率
    在场景三测试中,当系统接入10部CS64k终端时,终端的Ec/Io严重恶化,导致施主基站和直放站的下行功率均达到极限,如图4所示。
图3 容量测试场景
图4 不同场景下UE Ec/Io测量值
    容量测试验证了“直放站不会给系统带来额外的容量,相反会因为使用不当而降低系统的容量”。因此,建议直放站只在话务密度低的区域使用。但在网络建设初期,由于整网的话务量较低,此时可以通过直放站的使用实现“系统容量搬移”。
    对网络质量的影响
    通过单用户链路性能、业务拨打成功率与业务建立时间、软切换性能3项测试来评估直放站对网络质量的影响。从测试结果看,“直放站的引入,对网络性能指标影响不大”。因此,从网络质量角度来看,在WCDMA网络中可以使用射频直放站。
    结论
    根据外场测试情况,可得出如下结论:
    第一,在WCDMA网络中可以使用射频直放站,但必须慎用。
    第二,重视网络规划并加强网络优化。
    第三,建网初期,在话务量较少且增长缓慢地区,可以使用一定数量的射频直放站来缩短网络建设周期。但在后期,应尽量拆除以保证全网质量。
    第四,在网络发展期,可依据对PHS网络话务量的分析,以及对WCDMA业务量增长的判断,考虑在移动业务量保持相对稳定且较低的区域,适当长期使用光纤直放站(尽量避免使用射频直放站)。但必须控制光纤直放站与基站的比例。
    总之,基站和直放站的混合组网,一方面将给运营商带来一定的经济利益,另一方面也会对网络规划与优化提出更高的要求。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • WCDMA
