GPS与GPRS分别是什么,它们之间有什么区别
今日头条
1193人已加入
GPS和GPRS只有一个字母的区别,很容易让用户产生误解。今天我们就通过对比找出GPS和GPRS的意义和作用。
GPS的概念:GPS是GlobalPositioningSystem的英文缩写,中文缩写为“globalpositioningsystem”。GPS是美国陆军、海军和空军于20世纪70年代联合研制的新一代空间卫星导航定位系统。GPS功能必须具备三个要素:GPS终端、传输网络、监控平台。这三个要素缺一不可;通过这三个要素,可以提供车辆防盗、防抢劫、行车路线监控、呼叫指挥等功能。
GPS空间部分主要由24颗GPS卫星组成,包括21颗工作卫星和3颗备用卫星。二十四颗卫星在六个轨道平面上运行,运行周期为12小时。保证在15度以上的高度角任何时间任何地点都能观测到4颗以上的卫星。
这个系统在11小时58分钟内连续围绕地球旋转,为我们提供图片和数据。虽然它有12000公里远,但它可以在地球的每个角落打洞。所以这个装备最开始是用于涉及重要国家利益的军事和民用领域,被认为价值巨大,真正是民用,完全免费。如今,GPS产品层出不穷,如GPS手机、车载GPS、GPS模块...于是,经纬度的概念被越提越高,我们在地球上空穿梭越来越容易。
GPS用户设备包括GPS接收机及相关设备。GPS接收机主要由GPS芯片组成。比如车载和船载GPS导航仪,内置GPS功能的移动设备,GPS测绘设备都属于GPS用户设备。
GPRS概念
GPRS是一种基于gsm系统的无线分组交换技术,提供端到端和广域无线ip连接。与原有的gsm拨号方式相比,gprs是一种分组交换技术,具有快速号码登录、高速免费交换和实时在线支付的优点。一般来说,GPRS是一种高速数据处理技术,以“包”的形式向用户传输资金。GPRS是从GSM网络到第三代移动通信系统的2.5代通信技术,在很多方面都有明显的优势。
GSM-GPRS在原有GSM网络的基础上增加一系列功能实体,完成分组数据功能。新增的功能实体构成了GSM-GPRS网络,绕过了CSM数据作为独立的网络实体来完成GPRS业务,而原有的GSM网络完成了语音功能,从而最大限度地减少了对CSM网络的改动。GPRS网络和GSM原有网络通过一系列接口协议共同完成移动台的移动管理功能。GPRS增加了一些功能实体:服务GPRS支持节点SCSN、网关GPRS支持节点GCSN、点对多点数据服务中心等。,原有功能实体的一系列软件功能得到了增强。GPRS大规模借鉴和使用了数据通信技术和产品,包括帧中继、路由器、接入网服务器、防火墙等。
理解了具体含义之后,你就明白了,GPS和GPRS只是外观上的相似而已。然而,这两个长相相似的家伙真的有关系,所以我们要带出一个概念——AGPS。AGPS是辅助全球定位系统,协助全球卫星定位系统。它将GSM/GPRS与传统卫星定位相结合,利用基站发送辅助卫星信息,并插入GPS芯片获取卫星信号的连续时间。有盖的房间也可以借底座。因此,AGPS可以提供更宽范围、更低功耗、变速的定位服务,理想偏差范围在10米以内。
换句话说,GPS定位可以借助于GPRS网络进行更详细的优化。但是,为了实现AGPS技术,除了在手机内部增加GPS接收模块外,还需要对手机天线进行改造,在移动网络上搭建定位服务器和差分GPS参考站。如果要提高GPS信号屏蔽区的定位时效性,需要增加更多的技术。
塔石物联网总结:
1.GPS的意思是“全球定位系统”,是一种用于确认物体经纬度位置的定位技术。至少十年内不会有比GPS更先进的定位技术。
2.GPRS的意思是“通用分组无线数据业务”,只是一种数据传输方式,使用数据分组传输,发送手机短信,没有任何定位或防盗功能。
3.GPRS可以说是GPS的一个组成部分,是对GPS技术的一种串行数据传输功能。
fqj
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • gps
  • GPRS
