什么是转基因检测试剂盒,它的作用都有哪些
什么是转基因检测试剂盒?托普云农转基因检测试剂盒用于快速检测种子或植物叶片等样品中的转基因 Bt Cry2A,灵敏度为 1%,整个检测过程只需要 10-15 分钟,适用于各类企业及检测机构。
转基因检测试剂盒原理:应用双抗体夹心免疫层析的原理,样本中的抗原在侧向移动的过程中与胶体金标记的特异性单克隆抗体 1 结合,形成抗原-抗体复合物,继续向前方流动和 NC 膜检测线上特异性单克隆抗体 2 的结合形成双抗体夹心复合物。如果样本中抗原含量大于 1%,检测线(T 线)显红色,结果为阳性;反之,检测线(T 线)不显色,结果为阴性。
【样品处理】
植物种子:
1.水稻:取 10 粒水稻种子,充分压碎,转移到做好标记的提取管中(注意:充分压碎能够提高测试准确度),加400µl 缓冲液;(浓度比例按照 10 粒种子加 400µl 缓冲液进行),充分溶解。
2.玉米:取 2 粒玉米种子,充分压碎,转移到做好标记的提取管中(注意:充分压碎能够提高测试准确度),加800µl 缓冲液;(浓度比例按照 2 粒种子加 800µl 缓冲液进行),充分溶解。
3.盖好提取管的盖子,用力上下振荡提取管 20~30 秒,确保样品与缓冲液充分混匀。静置等待固体物质沉淀在管底。
4.请注意不要交叉污染,每个样品采用单独的提取管。
【转基因检测试剂盒使用步骤】
测试前请完整阅读使用说明书,并将试纸和待检样本溶液恢复至常温。
1、从包装袋中取出试纸后请尽快使用;2、将试纸插入提取管中,开始计时;3、结果应在 10-15 分钟内读取,其他时间判读无效。
【结果判断】
阴性(-):C 线显色,T 线不显色(测试线,靠近加样孔一端);
阳性(+):C 线显色,T 线显色肉眼可见(测试线,靠近加样孔一端),
无效:未出现 C 线,可能操作不当或试纸已失效。在此情况下,应再次仔细阅读说明书,并用新的试纸重新测试。
其他相关产品:转基因 Bt Cry1Ab/1Ac 快速检测试纸、转基因 Bt Cry1C 快速检测试纸、转基因 Bt Cry2A 快速检测试纸、转基因 Cry1Ab/1Ac 试剂盒、转基因 Cry1C 试剂盒、转基因 Cry2A 试剂盒
fqj
