浅析区块链的利与弊
当炒作达到与区块链一样的高潮时,就很容易忽略任何新技术的潜在利弊。根据透明市场研究,未来五年全球区块链市场价值将接近2000亿美元。
在降低成本方面,尤其是对于金融机构而言,区块链可以发挥至关重要的作用。因此,到2025年底,区块链的业务增加值将达到1760亿美元。此外,区块链为商业世界提供了一些实质性的优势,因此它被认为是众多行业的变革者。
就数据安全性而言,这可能是决定性的,但不能解决所有公司的弊端。万一您接受它,您应该详细了解区块链的利弊。
无论采用何种新技术,您都需要制定清晰有效的策略,然后再采用新技术。
让我们仔细研究一下区块链如何对数据安全性产生有益的影响。
区块链提供了更高级别的加密
毫无疑问,区块链提供了更高级别的加密,因为其上发生的所有事情都是加密的。同样地,这是不可能改变的数据,这驻留在blockchain。您可以验证网络中所有分类帐中所有节点上文件签名的安全性,即文件签名没有更改。如果有人通过更改记录来达到目的,则签名将无效。
除此之外,通过在区块链中使用智能合约,您可以从智能合约中受益匪浅,以确保每次满足特定条件时都会进行特定验证。如果有人更改了数据,则网络中所有节点上的所有分类帐都将确认更改已成功完成。
提供安全的数据存储
使区块链与众不同的是其数据保护功能可保护共享社区的数据。结果,任何人都无法窥探或调查存储在区块链上的任何敏感数据。
有趣的是,区块链上可用的数据分布在整个人员网络中,从而易于管理数据。最重要的是,公共服务可以使用此技术来确保公共数据的安全和分散化,而不会带来任何麻烦。
就业务模型而言,它们可以在区块链上保存数据或大量数据的加密签名。这样,用户可以在一定程度上保护其关键数据。区块链在分布式存储软件中将巨大的数据分解为小块,这意味着数据是经过加密且安全的。
黑客很难破解
几乎是不可能的,因为整个网络都对数据进行分散,加密和交叉检查,所以不可能攻击或入侵区块链。一旦信息存储在分类帐中,黑客就无法在不使签名无效的情况下更改数据。
网络上的多个节点必须确认每个合法交易。因此,黑客将需要一次入侵大多数节点才能成功解密区块链。这项活动将需要令人难以置信的专业知识和时间,而不是掌握当代网络技术的经验。
请记住,黑客每天要攻击用户设备超过2200次,使用区块链技术必须保护用户数据免遭隐私入侵,数据泄露和其他隐私问题的侵害。
在银行业的应用
银行可以采用区块链技术,通过改善客户的财务数据安全性来减少财务欺诈的机会。通过区块链,可以轻松安全地共享,查看和存储数字信息。此外,它使用密码学加密来保护每笔交易。这样,银行可以将其现有的安全性和透明度提高到新的高度。
如果我们谈论区块链技术在银行领域的可能应用,纽约梅隆银行已经在使用区块链的想法来提高其360BDS平台的生产率,该平台用于创建国库债券结算的备份记录。
小结
区块链仍是一项新兴技术,并将随着时间的推移而扩展。必须注意其潜在的问题和局限性。在实施区块链之前,您应该了解网络规模的重要性。如果您的数据分布不正确,可能会成为黑客和其他网络罪犯的蜜罐。
但是,区块链具有所有正确的属性,可以在未来几年为数据安全做出持久的贡献。即使不是万灵药,区块链的普遍用例也值得研究。
例如,新西兰人口约500万人,但该国在正确方向上进行区块链应用方面正在取得进展。一家名为Centrality的公司主要是作为区块链风险工作室。
该公司协助创新者帮助他们创建去中心化的点对点应用市场。Centrality为初创企业,小型企业和开发人员提供了不同的资源,以在其生态系统中创建以客户为中心的分散式应用程序。
这样,小型企业和初创企业不必从头开始构建此类应用程序。有趣的是,Centrality已建立了一个包含20多个应用程序的产品组合,但随着清单的迅速增长,故事还没有结束。
考虑到使用区块链技术来改善数据安全性,对于新西兰来说,一个良好的VPN的重要性已经成为一个小时的需要。这是因为一种称为隐私“中毒”的新型网络攻击可能会对区块链技术的性能产生不利影响。
攻击会非法将用户的私人数据(例如个人信息)加载到区块链上,包括姓名,地址和信用卡详细信息。这种情况会使网络在一定程度上与当地法律相抵触。
因此,组织需要使用VPN服务来保护其区块链网络的下一层。这些在线隐私工具可帮助他们加密用户数据。公司可以保护用户数据免受各种类型的隐私问题的侵害,例如黑客,网络钓鱼,恶意软件和病毒。
涉及数据安全性时,区块链不是临时解决方案。该概念具有很高的相关性,无论其性质和动态如何,都具有影响其他行业的巨大潜力。区块链的成功实施可以利用技术与用户数据隐私之间的关系。
       责任编辑:tzh
