高质量PCB设计要考虑的因素
印刷电路板(PCB)是任何电子产品的核心,有助于其功能和性能。PCB有助于将IC与产品中的其他电子组件连接。由于这些原因,PCB设计过程非常重要。PCB设计是一项专业技能,需要知识和对细节的关注。这篇文章将指导您完成某些重要的因素,以进行高质量PCB设计。
高质量PCB设计要考虑的要点
以下因素将帮助您采取正确的步骤来成功完成PCB设计。
•需求分析:需求分析是任何PCB设计项目的基础。在此阶段,您需要可视化满足要求的PCB。您需要考虑PCB的功能,其组件以及它们与其他电路的互连,组件放置以及最终尺寸。另外,您需要考虑与工作温度范围有关的问题。
•准备材料清单:产品结构或材料清单是PCB组装所需的材料清单。该列表可能包括原材料,组件,子组件,中间组件等。
应根据电路需求选择材料。这意味着应考虑组件的最大工作电压,电路每个节点上的电流水平。
BOM应该包括数量,价值(以欧姆,法拉等为单位),参考代号,组件的PCB尺寸,制造商零件号等。
•原理图详细信息:原理图提供了确保PCB正常运行所必需的信息。这就是为什么其准确性至关重要的原因。在构建原理图时,请注意包括组件名称,引脚编号,额定值,组件值和其他重要细节。
•组件放置:组件的放置取决于其功能,热管理以及电气噪声。确定互连位置后,将进行第一个组件放置。初次安置后,应进行安置审查以分析绩效。应该相应地进行调整,以方便布线,并改善电路性能。
•优化组件放置:始终确保按照以下顺序放置组件:
o连接器
o电源电路
o灵敏和精密电路
o关键电路组件
布线时应考虑噪声敏感性,功率水平,布线能力和产生情况。您可以请首席工程师检查布局,并相应地调整布线。此项审查还将有助于确保保护敏感组件免受噪声影响,并且在过孔和引脚之间包括阻焊层,并且丝网印刷要简洁。复查后最好进行更正。调整后,您可以进行重新检查以检查PCB是否满足您的要求。您可以创建每次检查所做的更改列表,直到完成PCB
上述因素构成了高质量PCB设计的基础,它们将有助于提高电路性能,同时确保较长的产品寿命。
